Zeige Ergebnis 41 bis 51 von 51
  1. #41
    Sonntag Abend, bin vorher nicht wieder im Keller
    Jetzt kommt erstmal Clanwochenende mit Grillen und dauerzocken
    Und Messung ist ein paar Beiträge weiter vorne
    Und Bild, so solls werden
    Geändert von Olaf_HH (25.09.2015 um 13:56 Uhr)
    Magnat MA900 Röhrentuning
  2. #42
    Moin Olaf,
    bin auch schon sehr gespannt, ich freu mich, dass du die Gehäuse wieder hinbekommen hast
    Sorry für OT: Was wird denn gezockt?
  3. #43
    BF4, WoT, WoWS, EOL und vermutlich Skat am Küchentisch alles was Spaß macht.
    Im Grunde genommen unsere Lanparty vom Clan. Machen wir 2x im Jahr in der Nähe von Varel
  4. #44
    28777 Bremen
    Hi Olaf
    Trenne passiv bei ca 150 Hz mit einer 8,2 mH I Kernspule Spule
    Bekommst Du bei der großen Spule keine Probleme mit Aufbuckeln im Oberbass? Hast Du das simuliert?
    Olli
  5. #45
    Hi Olaf
    Olli
    Nö, probiert und gemessen. GHP und Saugkreis richten das schon.
  6. #46
    KÖLN ( Altstadt )
    Und was ist mit dem Wirkungsgrad?
    Danke und Gruß Gabriel
  7. #47
    @Gabrie, das Findet noch keine Beachtung, Endgültige Weiche wird ja erst noch "entwickelt" wenn die Chassis im richtigem Gehäuse sind.
    Sollte aber Irgendwo bei 85>87 dB liegen. Ist für mich aber überhaupt nicht wichtig.
    Geändert von Olaf_HH (28.09.2015 um 05:59 Uhr)
  8. #48
    So,
    ich werde die Gehäuse jetzt doch anderweitig verwenden müssen. Stichwort "Osterfeuer"
    Habe immer noch das Problem, das einer der beiden MT noch Luft vom Bass bekommt. Habe jetzt auch keine Lust mehr daran was zu reparieren.
    Neuaufbau der Gehäuse ist angesagt. Werde an diesen aber noch ein bisschen mit Beizen und Wachs experimentieren
    Anbei mal ein Bild wie es eigentlich aussehen sollte:
Hits:	102
Größe:	63,7 KB
ID:	9259   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	62,8 KB
  9. #49
    Erlangen
    Sieht auf jeden Fall schön aus, musste halt leider nochmal ran. BTW was zockst du eigentlich so?
    Ja Leider.
    Hat aber auch den Vorteil, das ich die Proportionen noch etwas anpassen kann, etwas Breiter würde besser aussehen.
    Auch wäre die Box dann nicht mehr 40 cm tief.
    Zocken: schau mal in den Beitrag 43 etwas weiter oben
  11. #51
    Erlangen
    äh ja hätte man sehen können
