Seite 1 von 13 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 252
    Standard Glaube versetzt Berge..ein Fundstück im Upperhifi
    http://www.ebay.de/itm/Black-Forest-...item565e3a408b
    Das ist ja mal nen Sahneteil. Ich möchte mal wissen, ob Abklemmen der Steckdosen durch einen Elektriker nicht billiger wäre...
    Haha.....
    Man sagt doch strom ist wie Wasser... Is doch klar, dass man dann auch die offenen Steckdosen verschließen muss...
    Habt ihr noch nie gesehen, wie die Störfelder aus einer offenen Steckdose sprudeln?
    Tommy
    Regensburg
    Die hätte ich auch noch auf Lager, sogar mit Metallgehäuse! Für 330€ das Stück. Besondere Eigenschaft ist, dass eine interne Elektronik die klangfördernde Phase direkt auf das Gehäuse schaltet. Bei Interesse bitte PM.
    Benutzer Benutzerbild von Dana
    Kerken
    Ich habe auch nichts für VOODOO über, aber;;;;;
    Ein Freund hatte mal 5 Stück von den Dingern mitgebracht, die wir dann mit 6 Leuten probegehört haben.
    Zuerst belächelt, Stecker im Raum verteilt, und uns ist die
    Kinnlade runtergefallen.
    Einfach Klasse
    Gruß Heinz
    Wunstorf
    Metallgehäuse? Dann aber bitte auch Metallpins verwenden, am besten Kupfer, und die auch leitend mit dem Gehäuse verbinden. Damit kann man dann, wenn man etwas geschickt ist, einen ganzen Straßenzug verdunkeln
    Und dann noch ein Gadget, um den fiesen Atomstrom rauszufiltern ...
    LG Gazza
    Neene ?
    Wieviel Bier habt ihr gekippt...?
    Ich biete Abklemmen an...da staunt man dann auch...der Strom wird plötzlich abgebremst und ist gar nicht mehr da...
    Hallo
    also wenn diverse Computernetzteile und andere Schaltnetzteile von der Phase wegkommen, dann gibt es bestimmt eine Klangverbesserung.
    Früher kostete so was mal 50 Pfennig, war weiss und aus Kunstoff und Hörte auf den Namen Kindersicherung :
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Kerken
    Wer von euch hat die Dinger denn mal probiert oder gehört ?????
    Gruß Heinz
    Was soll man denn da gehört haben????
    Nen Kunststoffdongel in die Steckdose bringt genau so viel wie ein Blatt Papier davorkleben.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von sailor
    Jeder, aber wirklich jeder kann den Klang hören, wenn man sie in eine leere Mülltonne wirft
    Gruß Heinz
    Es gibt Sachen, die muss ich nicht ausprobieren, um zu wissen, dass das Humbug ist.
    Das Geld sehe ich besser in ein paar Jazz-Scheiben investiert, da höre ich dann tatsächlich was
    Gruß Patrick
    Standard Voodooo
    Hi, ich will's nochmals wiederholen, wenn man alle Verbraucher vom Netz trennt, die Müll im Netzt produzieren, das bringt was.
    Die Dosen müssen dann mit einer Kindersicherung versehen werden.
    Auch Netzt Filter vor Geräten bringen Verbesserungen gegen ein verunreinigtes Netz.
    Auch das "polen" der Netztstecker auf die gleiche Phase kann was bringen, also das ein möglichst geringer Potentialunterschied zwischen den Gehäusen ist.
    Aber, mach die Teile mal auf, vermutlich werden dort nur 2 kleine Kondensatoren den HF Müll Kurzschließen, wenn überhaupt was drin ist. Aber sicher sind die vergossen, da sonst die Wirkung verlorengeht
    Diese Teile bringen via Placebo Effekt, was teuer ist muss ja funktionieren, sicher auch was
    Das hilft genauso, wenn ich kleine Aufkleber an bestimmten Stellen meines HIFI Gerätes klebe, die der ein oder andere vertreibt.
    Bei einem wirklichen Blind Test wirst Du die Teile nicht bemerken.
    Und das die Gazetten nur des Lobes sind ist auch klar, weil der Artikel erscheint dort auch nur, wenn ne ordentliche Werbung geschaltet wurde.
    PS: Ups, das Teil scheint ja ganz aus Plaste zu sein, also ist nur der Kupferdeckel mit dem Aufkleber das Wunder
    Also sind noch nicht einmal Kondensatoren eingebaut
    das wird aber nicht einfach wenn man in einer Ortschaft >1 Haus wohnt, da müsste man ja tendenziell mal alles raushauen was an derselben..aeh.. Stromvermittlungstelle (Umspannwerk, whatever) hängt. In Mehrfamilienhäusern schlägt ja schon PowerLan über mehrere Etagen durch, (hatte ich letztens gerade mit viel Phantasie bei Mutti diagnostiziert, die hatte sowas, das ging auf einmal nicht mehr vernünftig, da war sie auf einmal in nem anderen Netzwerk weil sich die Leute 2 Etage drunter denselben Typ gekauft haben.. muss man auch erstmal drauf kommen.) Da wären, um zurück um Punkt zu kommen, gerätebezogene Netzfilter das einzig sinnvolle.
    Ralf
    Pfeffermühle
    Gast
    ... besser kann man das kaum beschreiben
    Grüße Udo
    Wenn das stimmen würde, dann hättest Du ja 230V am Gehäuse, wenn Du den Stecker falschherum einsteckst....
    Die Polarität der Netzstecker hat nur eine Auswirkung, und zwar eine Phasenverschiebung der 50Hz Sinus um 180°. Was Dem Netzteil wohl in der Regel sichtlich egal sein dürfte, da eh aufwand zum Glätten getrieben wird.
    Das Potential am Gehäuse sollte immer dem Erdpotential gleich sein, es sei denn man hat ein Schutzisoliertes Gerät.
    Vielleicht sollte so manch DIYler auch mal mit der VDE beschäftigen...
    Das Thema Potentialausgleich ist auch im Bezug auf Störungen sehr interessant.
    Kerken
    Genau wie ich es vermutet hatte, keiner hat die Wirkung
    dieser Stecker jemals gehört, aber jeder meint seine Sicht der
    Dinge, sind unumstößlich richtig.
    Wir haben auch absolut was gegen Voodoo, aber nur das
    eigene Erleben, Erfahren, Erhören bringt Gewissheit.
    Alles andere ist typisches Forumgesülze
    Ich weiß, Kabel klingen auch alle gleich
    für nicht-fachkundige mag sich das nach Forumgesülze anhören, aber du kannst gerne ein technisches Statemant abgeben, was ein Plastikstück in der Steckdose für einen Einfluss auf elektromagnetische Felder und Störfrequenzen in einem Stromnetz hat....
    Da kommt dann auch nicht viel...
    Wunstorf
    Zitat Zitat von Dana Beitrag anzeigen
    [...]aber nur das
    Wenn das mal so einfach wäre... schonmal braun gefärbten Vanillepudding den Gästen serviert?
    KÖLN ( Altstadt )
    Betreibe das Hobby schon über 45 Jahre! Mittlerweile mache ich aus dem Unterschiede hören, auch ganz bewußt, keinen Leistungssport mehr! Das Hör-Vermögen hat auch eindeutig nachgelassen trotzdem gehöre ich, wie auch viele Andere(die das nur nicht zu geben!) aus diesem Forum, zu den Kabelklanghörern! Diskutieren lässt sich darüber nicht ! Aber mit meiner Anlage, in meinem Raum, mit bekannten Musikstücken( Aufnahmen! ), habe ich noch vor einer Woche wieder, 2 Flaschen Wein gewonnen, weil ich zu 100% meine Kabel heraus gehört habe, natürlich im Blindtest!. Es sind mir selber aber zu viele Wenns geworden ! Nehme das ganze auch nicht mehr so wichtig. An einer guten Anlage sind die Ünterschiede nicht mehr so groß
    Gruß Gabriel
