Omnes Audio W8-670Z und SW 6.01
heute mittag kamen die beiden gut verpackt mit der Post hier an.
Es handelt sich um 2 günstige und einfach gehaltene Vertreter, die aber trotzdem mit ordentlichen technischen Daten um die Ecke kommen.
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Ch...o-SW-6-01.html
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Ch...o-W8-670Z.html
Die Fa. Tekzone hat wie beim CX 3.0 wieder was ordentliches abgeliefert.
Die Treiber verfügen über mehrlagig gewickelte Schwingspulen, die mit ordentlichem Überhang ( Laut Oaudio 12 und 8 mm) 2 stabile, geprägte Pappmembranen antreiben.
Der Antrieb ist praxisgerecht geraten, der Korb lässt dank hinterlüfteter Spinne den Blick auf die Schwingspule zu.
Eine Polkernbohrung fehlt auch nicht, die Sicken sind nicht so überdimensional riesig ausgefallen, wie gerne bei den Tangbands üblich.....ich mag solche optisch eher unscheinbaren Vertreter.
Anschlagen dürften die SS im Betrieb jedenfalls nicht, für mich eine für den Preis mehr als überzeugende Vorstellung.
Elektroakustik Schulz hat bei ebay übrigens eine Version mit 8 Ohm im Angebot, auf Tekzone findet sich das Ding nicht, also gehe ich von einer OEM-oder Restpostenversion aus.
Auch wenn ich hier auf die Homepage von Oaudio verlinkt habe, bezogen habe ich die Treiber wieder über die Boxengasse-Hamm, eine schnelle Antwort per Mail garantierte mir den noch gestrigen Versand und eben die heutige Ankunft.
Ein so reibungsloser Ablauf darf gerne erwähnt werden, finde ich.
Fotos folgen bei Interesse, wichtiger fand ich fürs erste die Übereinstimmung mit den angegebenen Daten...und die sind super.
Als Basis hab ich die von Oaudio veröffentlichten Daten genommen, für den Vergleich habe ich Lasip Vorschläge machen lassen und die Abstimmungen und Gehäuse angeglichen.
Gemessen habe ich mit DATS nach vorherigen händischem Durchwalgen.
Auch unter höchsten Amplituden gibts keine störenden Nebengeräusche, die Belüftung und der Antrieb funktionieren.
Seht selbst:
TSP 6.01:
Simuvergleich mit den Angaben auf Oaudio:
TSP W8 670Z:
Simuvergleich:
pornöse Nahaufnahmen gibts nur nach vorheriger Altersfreigabe durch die FSK
Viel Spass beim Wasteln
Geändert von eltipo (31.01.2015 um 15:56 Uhr)
Ich habe gerade den "Portosub" mit dem W8-670Z und einem Mivoc AM 80 MKII zusammengefügt. Kann nur positives berichten.
weiß schon jemand ein paar Details zum 10er der ja auch angekündigt ist?
Der 8er scheint ja echt ein feines Teil mit sehr gutem P/L-Verhältnis zu sein!
Wenn der 10er in die gleiche Richtung gehen sollte wäre das:
Sehr gefreut habe ich mich über den Wechsel auf 4Ohm beim 8er.
Habs auch erst bemerkt als ich den Sticker auf dem Magneten gesehen habe. Damit macht das AM80 auch an einem Chassi mächtig Dampf, mir reichts es jedenfalls (erstmal) völlig.
Wenn der 10er mit ähnlich guten Daten daher kommt würde ich den auf jeden Fall auch mal testen.
Hi...
danke für den Test.
Der 10 Zoll hat heute mit dem Dampfer abgelegt... In ca. 4 bis 5 Wochen im Lager.
Der Preis wird unter 50 Euro bleiben.
ca. 70 Liter BR.
Es kommen noch "Zieringe" für den 6 Zoll. Schwarz, Kunstoff.
Bemerkung: Ich hatte einen Alukorb geplant. Aus Kostengründen wurde dann doch ein Stahlkorb mit Zierring genommen.
Beim 8 Zoll passen reguläre Gitter. Für die Car Hifi Fraktion oder Menschen mit neugierigen Kindern
Cheers,
Nick
Morgen Nick,
hast du schon ein Datenblatt dass du zur Verfügung stell könntest?
Datenblatt zu dem 10 Zoll habe ich. Da stimmt aber was nicht.
Die Muster weichen ab, und nach meiner Erfahrung ist dann die Produktion auch etwas verrutscht. Ich muss erst selber messen (lassen).
Das machen wir eigentlich immer so. Die 75 Liter BR sind ein ca. Wert.
Cheers,
Nick
Find ich klasse.
Damit sind die Dinger dann auch Wohnzimmer-Sicht-geeignet.
wie hoch kann man den W8-670z trennen? Bei o-audio gibt es leider keinen Frequenzband im Datenblatt. Geht der aktiv bis 200 Hz? Ich würde ihn gerne als Seitenbass in einer 3-Wege box einsetzen.
waterburn
laut K&T kann der W8-670 bis 200Hz genutzt werden
Foren-Regeln
