Seite 12 von 14 ErsteErste ... 2 10 11 12 13 14 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 221 bis 240 von 273
  1. #221
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Weil das Chipampthema gerade so nett reaktiviert ist stelle ich mal eine Frage, die mich gerade beschäftigt:
    Wie schützt ihr die angeschlossenen Lautsprecher vor Gleichspannung am Ausgang (z.B. durch Endstufenausfall mit Schluss nach V+ oder V- am Ausgsang...)?
    Oder ist das beim Chipamp kein Thema? Falls nicht klärt mich bitte auf: Warum...?
    Danke vielmals!
    Winfried
  2. #222
    Chipamp hab ich nicht gebaut...wohl aber andere Amps. Da setze ich Lautsprecherschutzschaltungen ein.
    Sowas https://www.audiophonics.fr/en/softs...11-p-4152.html
    Aber Groundbezug für 2 Kanäle daher auch die https://www.ebay.de/itm/30A-900W-Mon...-/184205099795
    Oder https://www.ebay.de/itm/Assembled-LJ...-/141981550158 das gibt es abgewandelt mit Doppelrelais. Neuerdings gibts auch Lautsprecherschutz mit Versorgung on Board. Sitzt ein Schaltnetzteil drauf. Mein Ziel wäre es das Relais zu ersetzen und den Schutz zu behalten...komm aber im Moment nicht dazu...
    Die IcePower haben das in sich und die TPA3251/55 auch...da braucht es nix...
    Hier wird nix gewußt...
  3. #223
    6.283
    VS
    Zitat Zitat von baraku Beitrag anzeigen
    ich habe mich auch an den Aufbau gewagt. Das ungeregelte Netzteil läuft, beim geregelten brennen leider beide Sicherungen durch. Kurzschlüsse am Kühlkörper habe ich nachgemessen - liegen keine vor.
    Habt ihr Tipps für die Fehlersuche?
    Danke und viele Grüße,
    Chris
    Messe mal, ob es vor und nach R1 und R2 einen Kurzschluß nach Masse gibt.
    Welche Sicherungen sind drin ? Die aus dem Warenkorb (1,4A träge) ? Wenn es nicht die sind, können die auch durch die Ladeströme der Elkos fliegen. Wenn du hast, kannst du mal etwas größere einsetzen, sollen aber in jedem Fall träge sein.
  4. #224
    6.283
    VS
    Danke vielmals!
    Also einen direkten Schutz gegen DC gibt es nicht. Aber die sog. SPiKe protection schützt den Chip und die Ausgangsstufe auf mehrere Arten, so daß dieser DC Zustand von außen eigentlich nicht herbei geführt werden können sollte. D.h. wenn er einmal läuft, dann läuft er auch.
    Der Eingang zum Chip ist abgesichert und DC verstärkt er auch nicht.
    Wem das keine ausreichende Versicherung ist, muss was anflanschen.
    Bei mir laufen die Dinger ja schon seit über 6 Jahren (so alt ist der Thread) und ich habe auch noch nie gehört, daß das jemandem passiert ist.
  5. #225
    Erlenbach am Main
    Edit: Kurzschluss bei R1 und R2 auf beiden Seiten.
    Ich verwende die 1,4a Sicherungen.
    Soll ich hier Bauteile austauschen?
    Zudem habe ich eine Verbindung von 2 Pins bei IC 1 und 2. Die beiden Pins in Richtung Ausgang. Soll das? Ich kann hier kein Fehler auf der Platine erkennen.
    Bei IC3 hatte ich noch eine Brücke ebenfalls zwischen den zwei linken Pins. Das habe ich durchs reinigen behoben.
    Danke für die ganzen Rückmeldungen! Das ist ja wirklich spitze
    LG Chris
    Geändert von baraku (02.12.2020 um 13:46 Uhr)
  6. #226
    Kann es sein, dass du da die Schutzdioden mißt ? Wenn Du die Messleitungen vertauscht bei der 2. Messung auch noch ?
    Zu R1und R2 soll Oliver was sagen....ich kenn den Schaltplan nicht...
  7. #227
    Ich vermute es handelt sich um eine CRC Siebung so wie hier Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	41,5 KB
    Da solle Ground nicht beteiligt sein. Passt auch nicht mit der Platine überein Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	544,8 KB
    Die roten Punkte...
    Gibt es eine nichtgewollte Lötbrücke ? Vielleicht den Kolben nochmal anwerfen und etwas nachlöten und dann nochmal messen...wenn die Sicherungen fliegen ist der fehler nah beim Eingang denk ich...
  8. #228
    "Schaltplan" http://www.elektronikinstitut.de/lau...schaltung.html
    Könnte gegen Gleichspannung am Ausgang funzen.
  9. #229
    Wenn man nach UPC1237 (HA) googelt, bekommt auch eine Menge Pläne. Das UPC ist nicht verkehrt. Bei Preisen unter und um 10 Euro für den Schutz lohnt der Selbstbau nicht.
  10. #230
    Hinsichtlich Lerneffekt lohnt sich Selbstbau immer
  11. #231
    6.283
    VS
    Das darf nicht sein. Dann muss man die Kurzschlüsse suchen wenn da wirklich 0 Ohm sind.
    Man erkennt es auf Bildern nicht so gut. Aber da muss man schauen, ob da Kupfer nicht weggeätzt wurde. Ansonsten an den Lötstellen suchen.
Hits:	92
Größe:	251,8 KB
    Da hast du wohl tatsächlich die Schutzdioden gemessen. Wie Kleinhorn schreibt auch mal die Leitungen vom Multimeter umdrehen.
  12. #232
    Starke (!) Lampe und das PCB mal davor halten und schauen.
    Da sind m.E. noch mehrere unklare Stellen zu sehen (Auflösung ist nicht sooo toll). Dann ggf. mit einer Reißnadel vorsichtig wegkratzen und mit Klarlack drüber. (muss nicht, mach ich aber so).
  13. #233
    Erlenbach am Main
    ich hab tatsächlich falsch gemessen. Danke!
    @2pi ich habe als nächst größere Sicherungen die TR 5.0 A vom unreg Netzteil. Sollten die noch gehen?
    Cheers Chris
  14. #234
    Was willst Du tun ? Den Kurzschluß freibrennen ? Irgendwo ist ja die Ursache, die gefunden werden muß....
    Sollte man mit Messen finden. Wie Arnim schon schrieb...starke Lampe oder Lupe und die Leiterbahnen an den Lötpunkten gegeneinander messen. Was Oliver auf dem Bild gezeigt hat mal untersuchen. Ich hab noch eine Stelle am Ic endeckt. Eine Verbindung an der langen Leiterbahn....wohlmöglich...
    Wo Du Dir nicht sicher bist, nimm doch mal ein Klingenmesser und ritz neben der Bahn nach und nochmal messen...
    Aller Anfang ist manchmal schwer... Weiter unten noch ein Tipp
    Geändert von Kleinhorn (03.12.2020 um 08:58 Uhr)
  15. #235
    Hallo Chris,
    Löten von solch kompakten Platinchen ist eine handwerkliche Tätigkeit, die man üben muss und darf.
    Dafür gehören ein paar notwendige Gerätschaften und Grundkenntnisse:
    Ein Arbeitplatz mit sehr viel Licht, eine gute Lötstation mit austauschbaren Lötspitzen, die nicht unbedingt viel kosten muss , ein gute Absaugpumpe zum Entlöten, das passende Lot, brauchbare Lupen zur Endkontrolle und wenn man mehr lötet unbedingt eine Absaugung.
    Dann gilt es üben, üben, üben ........ vielleicht erst mal NF-Leitungen, Frequenzweichen, einfache Standardnetzteile löten bevor man sich an solche engen Leiterbahnen und ICs und erst recht an SMD-Bauteile mit ihren zarten Lötpunkten herangibt.
    Mein Augen sind mittlerweile so alt, dass ich heute schon mit Löten von NF-Leitungen Problemchen habe.
    Das stört mich nicht so sehr, bei Verstärkerplatinchen von 2Pi schon, die hätte ich gerne mal ausprobiert.
    Wenn Oliver auch schrieb "größere Sicherungen" würd ich das mal im Rahmen des Nützlichen machen. 2 A träge sollten da erstmal genug sein...
    ein Tipp...besorg Dir Isopropanol (Apotheke, Rossman, Amazon usw) und mach die Leiterbahnseite sauber. Dann erkennt man mehr...manches, welches auf dem Bild aussieht wie eine Brücke, kann auch ein Flußmittelspritzer sein....
    So ein kleines Scheißerchen von Platine bekommt man in den Griff...
  17. #237
    Erlenbach am Main
    vielen vielen Dank für die ganzen Tipps! Ich gehe mal der Reihe nach durch ohne direkte Zitate.
    • Die Spitzer auf dem Bild waren überwiegend Flussmittel. Habe ich mit Isopropanol gereinigt.
    • Ein paar Lötzinnspritzer habe ich entfernt, zwei mögliche Kurzschlüsse nach Masse habe ich entfernt.
    • Die Durchsicht mit Lampe hat gut funktioniert und mir sind zum Schluss keine Stellen mehr aufgefallen.
    • Kurzschluss R1 und R2 habe ich nicht mehr. Schutzdioden kann ich jetzt auch messen
    • Kupfer weggeäzt kann ich nichts erkennen.
    • Ich habe alle Punkte gegen Masse nachgemessen und einen unklaren Punkt gefunden. Die rote Markierung hat keinen Bezug zu irgendwas. Keine Masse, kein nix. Ist das so richtig? Alle anderen Punkte sind unauffällig.
    @Kalle für das Lernen und üben feiere ich dieses Forum sehr. Hilfsbereit und unzählige Beispiele die zum verstehen und lernen anregen.
    Hat noch jmd. eine Idee, was ich noch testen könnte? Aktuell fliegen noch immer die Sicherungen auf beiden Seiten.
    Cheers Chris
Hits:	66
Größe:	294,6 KB
  18. #238
    6.283
    VS
    Die rote Stelle ist so i.O. Ist ein Pin vom NE555, der nicht verwendet wird.
    Ansonsten kannst du jetzt folgendes machen:
    1. Brute force: Du steckst die 5A Sicherungen rein (in Ermangelung von kleineren). Wenn diese nicht durchsichtig sind, ziehst du da 1-2 Sek wieder den Netzstecker und misst sie durch. Falls durchsichtig, siehst du ja, ob sie durchbrennen. Falls nicht, wartest du und schaust und fühlst ob was heiß wird oder Rauchzeichen gibt. Wenn nicht, Spannungen an den Ausgängen messen.
    2. Die sanfte Methode: Löte eine seite von R1 und R2 aus. Nimm die 1,4A Sicherungen. Anschalten. Brennen sie durch ? Wenn nicht, verbinde die ausgelötete Seite von R1 bzw. R2 von Hand mit dem Lötpunkt. Wenn die Sicherung jetzt hält und es nicht nach Strom riecht und nix qualmt, war es wohl nur der Ladestrom der Kondensatoren und eine schwache Charge Sicherungen oder ein zu kalter Keller.
    Es kann auch sein, daß wenn die Schaltung keine Probleme hat, die 1,4 er ab dem Zeitpunkt halten.
  19. #239
    Hi!
    Lass die Brut Methode.
    Richtige Sicherung rein!
    Was hast Du für ein Netzteil?
    Trenntrafo hast Du nicht?
    Schleif eine 100 W/230 V Birne in die Zuleitung zum Trafo als Strombegrenzung. Nicht gerade professionell aber geht. Vorsichtig in Betrieb nehmen und schauen.
    Unbedingt die Regeln beim Umgang mit 230 Volt beachten!!! (Eine Hand auf den Rücken, bla, bla). Ein Fi min. rein. Nix offen rum liegen lassen bei Familie und ZIEHE DEN STECKER DANACH WIEDER RAUS.
    Wenn Du es nicht selber kannst, lass Dir von einem Profi helfen.
    Edit: Bitte ein Photo der Platin von Bauteileseite.
    Geändert von ArLo62 (05.12.2020 um 07:28 Uhr)
  20. #240
    Ist es nicht besser man steht nur auf einem Bein ? Von wegen Schrittspannung ? Mit einer Hand auf dem Rücken konnt ich noch nie so richtig arbeiten... naja, die Hälfte scheint auch gereicht zu haben...
    Aber zum Thema...ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ladestrom liegt. So groß sind die C's dann nicht. Auf der anderen Seite...ich denk noch an meine Spule im Pre....600mA Belastbarkeit lässt die Sicherung fliegen, 1,4 A dann nicht...
    Vermutlich hat Chris jetzt nicht das Riesenequipment...
    Über was für einen Trafo wird eigentlich eingespeist ?
