Seite 10 von 14 ErsteErste ... 8 9 10 11 12 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 181 bis 200 von 273
  1. #181
    Hallo Winfried,
    ich würde oben dünne Kunststoffrohre passend kürzen und mit zwei Nylongewindestangen alle Platinen zusammenziehen.
    Auf der den Chips entgegengestzten Seite die Enden nach unten jeweils mit einem Winkel abstützen.
    Wenn du die Stromversorgung jeweils als Massivdraht durchlötest wird es noch stabiler, die etwagige Reparatur allerdings deutlich schwieriger.
    Das müsste eigentlich vollkommen genügen.
    Geändert von Kalle (30.10.2018 um 18:45 Uhr)
  2. #182
    HL
    Das geht so, musst du nicht noch zusätzlich festschrauben.
  3. #183
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Kalle,
    Danke Dir!
    ...ich würde oben dünne Kunststoffrohre passend kürzen und mit zwei Nylongewindestangen alle Platinen zusammenziehen.
    Danke für die Idee! sie hört sich durchführbar an. Einzig die Geschichte mit dem Winkel nach unten verstehe ich noch nicht ganz. Was für Winkel meinst Du da? Ich bin übrigens (wegen handwerklichen Unvermögens) auf käufliche Teile angewiesen
    ...Wenn du die Stromversorgung jeweils als Massivdraht durchlötest wird es noch stabiler, die etwagige Reparatur allerdings deutlich schwieriger.
    Das müsste eigentlich vollkommen genügen...
    ... auch eine interessante Idee, sie kollidiert allerdings mit einem wichtigen Konzeptdetail: Die Endstufen werden von (drei) separaten Gleichrichtern/Siebungen in Gruppen versorgt...
    Auf jeden Fall gute Anregungen, die in ähnliche Richtung wie meine eigenen Überlegungen gehen.
    Winfried
  4. #184
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo "Namenloser",
    ...das mag auf den ersten Blick so erscheinen, wegen der auf die Elektronik wirkenden, tieffrequenten Vibrationen ist mir diese Alternative aber sehr unsympathisch und deshalb hatte ich diesen Thread gestartet: Die Plastikgehäuse der Chipamp-Chips müssten (über die Löstellen der nicht durchkontaktierten Platine) alle auf die Platinen wirkenden Kräfte aufnehmen.
    Aber Danke für Deine Ermutigung!
    Winfried
  5. #185
    Hallo Winfried,
    so etwas hilft dir bei der Paketverschraubung
    https://www.buerklin.com/de/abstands...-30mm/p/18h182
    oder
    https://www.buerklin.com/de/abstands...itan/p/18h2112 (Schmuckvariante)
    oder wirklich sinnig in Bezug auf die "vibrations"
    https://www.buerklin.com/de/abstands...30mm/p/18h3689
    Das Zeugs ermöglicht auch durch Kombination alle erwünschten Abstände, ich kaufe das immer beim Elektronikladen vor Ort.
    Die Platinen mit gemeinsamer Stromversorgung würde ich trotzdem mit Massivdraht durchlöten, das verringert den "Kabelverhau" auf ein übersichtliches Maß.
    Wenn der Platz auf der Platine groß genug ist, kann man die elektrische Verbindung auch mit MetallAbstandsbolzen gestalten, darauf passen dann montagefreundliche Leitungen mit Ösen, Kfz-Bedarf..
    Winkel, Baumarkt in passender Schenkellänge. Den unteren Schenkel kann man natürlich gnadenlos kürzen. Selbstbau mit Aluflach ist auch schnell gemacht. Alternative, auf der anderen Bodenseite die Plartinen in einem massiven aufgeklebten Schaumstoff "Kamm" einklemmen. das tut es wahrscheinlich auch.
    Frohes Schaffen.
    Geändert von Kalle (31.10.2018 um 08:12 Uhr)
  6. #186
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke Kalle,
    für die ausführliche Antwort. Das geht schon in eine machbare Richtung und als Winkel muss ich halt sehen, was ich so finde.
    Winfried
  7. #187
    Zitat Zitat von wgh52 Beitrag anzeigen
    ... und als Winkel muss ich halt sehen, was ich so finde...
    Da gibt es im gut sortierten Baumarkt ALU Winkel 80 x 20 mm, muss man nur auf die passende Breite absägen.
    Sollte passen, habe ich bei meinem Aufbau auch verwendet um die Platine abzustützen.
    Dirk
  8. #188
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke Dirk,
    ja, das ist denkbar und eventuell für mich auch machbar (Nachbar ist Schlosser ), ich seh mal was ich finden kann.
    Winfried
  9. #189
    Siemenslufthaken
  10. #190
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Standard Fehlersuche...
    Hallo Freunde,
    langsam geht's voran , aber ich hoffe hier ist der richtige PlatzHilfe für die Lösung (m)eines Problemes zu bekommen:
    Ich habe zwei geregelte 2pi Versorgungen für +/- 17V aufgebaut, beide quasi gleichzeitig und identisch bestückt. Eine ging auf Anhieb komplett, lässt sich einstellen, alles gut!
    Bei der Zweiten ging +17V sofort klaglos, aber auf der -17V Seite brannte die 1,5AT Sicherung durch. Ich habe die Platine darum wiederholt auf Lötstellenqualität, Kurzschlüsse und Bestückungsfehler geprüft, die eine oder andere Lötstelle verbessert, sonst nix gefunden, aber das Problem bleibt, das Ding geht einfach nicht. Nun bin ich kein erfahrener Fehlersuchpraktiker und bitte deshalb um Rat: Wie sollte ich jetzt vorgehen??
    Danke schonmal!
    Winfried
  11. #191
    Beckum
    Hallo Winfried,
    poste doch bitte mal ein Foto von jeder Seite der Platine.
    viele Grüsse
    thomas
  12. #192
    ohne Gewähr ...
    Wenn ich mich recht erinnere sind da ein paar Tantal Kondensatoren drauf,
    wenn diese falsch gepolt eingebaut sind kommt es dazu ...
    Grüße Dirk
  13. #193
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Thomas,
    Fotos kann ich erst morgen machen.
    Dirk,
    die Tantalorientierung hatte ich auch geprüft, sie sind so wie auf der funktionierenden Platine eingebaut, auch alle Dioden sind richtig eingebaut.
    Danke Euch!
    Winfried
  14. #194
    6.283
    VS
    Spannungsregler sauber isoliert vom Kühlkörper ?
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Oliver,
    ja, auch das wie bei den anderen Reglern mit Scheibe und Isolierplättchen.
    Winfried
  16. #196
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hallo Chipamp-Freunde,
    ich hoffe meine Frage ist hier richtig platziert....
    Bei meinem Chipamp Projekt (Aktivmodul) müssen die Chipamp-ICs aus Platzgründen direkt (senkrecht) auf den Kühlkörper montiert werden, ich kann sie also an den Platinenlöchern nicht direkt "abfangen" oder irgendwo anschrauben. In etwa sieht's so aus:
    Anhang 46056
    Wie (d.h. mit welcher "Konstruktion" oder mit welchen Bauelementen/-teilen) würdet Ihr eine stabile (damit die Platinen nicht nur am Chipamp-IC befestigt sind) und wackel-/schnarrsichere Befestigung machen?
    Danke Euch für Vorschläge!
    PS: Falls diese Frage hier im Chipamp Thread zu weit off-topic ist, kann mein Beitrag gerne verschoben werden (aber wohin...?).
    Ich würde:
    - Löcher oben rechts & links aufbohren auf 4,3 mm
    - 2 Gewindestangen M4 und
    - PP-Abstandsrollen, ggf. aus verschiedenen Längen zusammenstellen (Di=4,3 mm !)
    Der zusammengeschraubte Verbund sollte zusammen mit den angeschraubten Chips in sich stabil genug sein ...
    Klaus
  17. #197
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke Dir Klaus!
    Das ist eine echte „mechanic“ Konstruktion. M4 ist schon eine Ansage
    Winfried
  18. #198
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Danke Dir Klaus!
    Gut, M3 geht auch !
  19. #199
    https://www.google.com/search?q=mont...vx2ecoC_juVvM:
    Diese Winkel sind sehr hilfreich. Wenn Du die Platinen damit befestigst, braucht du Dir über den Chip keine Gedanken mehr machen...
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Peter,
    Danke für den Hinweis! Diese Winkel hatte ich auch bereits anderweitig gefunden, plane auch sie (an anderer Stelle) einzusetzen, aber ich sehe an den Endstufenplatinen am Chipende halt leider keine Montagemöglichkeit für diese Winkel .
    Winfried
