Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Outdoor-TQWT?
    Standard Outdoor-TQWT?
    Guten Abend zusammen,
    wenn ich trotz meiner geringen Aktivität hier eine Frage stellen darf: gibt es einen Vorschlag/hat schon mal jemand versucht, etwas TQWT-artiges einigermaßen erfolgreich mit einem Outdoor-Treiber (zum Beispiel FR 8 WP) zu bestücken?
    Wenn die Antwort jetzt heißt "Nein, aber mach' mal", dann empfehle ich gutes Sitzfleisch - das Gehäuse dauert bei mir erfahrungsgemäß ein paar Jahre (nein, ich will nicht einfach ein Kanalrohr nehmen).
    Markus
    Aachen
    Der Treiber hat ein fs von 158hz !?
    Ok, ich detailliere: transportabel wäre kein Kriterium . Die Dinger sollen, wenn überhaupt, stationär auf der Terrasse bleiben. Preis ist allerdings in diesem Fall auch kein allzu großes Problem - die anderen FR xx WP sind auch nicht teurer.
    Deswegen frage ich ja hier. Den TSP nach sind die ganzen "WP" Lautsprecher ... na ja, suboptimal. Die schwere Plastikmembran hat Ihren Preis.
    Markus
    Aachen
    Ja, aber bei einem fs von 158Hz ...und minimalem Hub. Was soll dabei rauskommen. Ich wuerde die in CB stecken und mir ein Subwoofer dazustellen. Irgendwas mit Gummisicke und PP Membran und dann gut geschuetzt nach unten abstrahlen lassen.
    Berlin
    Hey
    so weit ich weiß werden Tqwt immer bedämpft, dh das Dämmmaterial ist in dem kaum belüfteten Gehäuse der mitunter sehr hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt...
    Vermute da ist Schimmel etc vorprogrammiert und auch die Funktion der Bedämpfung durch Feuchtigkeit reduziert.
    Nix für ungut. Wäre toll wenn es irgendwie klappt, son satter Tqwt-Bass aufer Terrasse stell ich mir gut vor!
    danke für die Antworten.
    Dämmaterial: gibt es auch in Plastik (ok, Kunstfaser/Gummi). Ja, auch das kann Schimmel ansetzen - das kann das Gehäuse dann aber an den selben Stellen (am Ende des blinden Kanals) auch. Als Material schwebt mir im Augenblick Gasbeton und/oder Gips und/oder Zementplatte vor. Ganz verrückte Idee: aus Beton (mit Kaninchendrahtverstärkung) gießen. Wie gesagt, ich hab' ja Zeit .
    Treiber: Jep . Wenn ich mir die Daten von den vier kleinen (FRS 8, FR 8 JS, FR 8 WP und den TangBand) nebeneinander stelle, dann ist der TB ausgezeichnet, der FRS 8 ok und die anderen beiden meh. Die größeren Varianten sind aber auch nicht viel besser, der FRS 10 WP würde aber wenigstens mehr Luft in Bewegung bringen (ist dann aber auch schon wieder bei 190 Hz fs).
    Wird wohl darauf hinauslaufen, daß ich mir erst mal ein paar Holzmuster (a.k.a. Needles) zusammenschrauben werde, um zu hören, was da dann praktisch rumkommt. Oder ich kriege billig ein päärchen JBLs.
    Markus
    Ich empfehle den Monacor SPX-200WP. Dieser Breitbänder wurde speziell für Outdooranwendungen entwickelt. Auch die Hochtonwiedergabe ist überraschend gut.
    Ein bißchen teurer, aber noch im Rahmen. Und die Daten sehen gut aus - Danke!
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Eismann
    Köln
    Vielleicht geht ja auch was mit einem preisgünstigen nicht wasserfesten Treiber, den du öfters mal tauschst.
    In der Regel werden die Systeme im Winter ja auch reingeholt. Würde ich zumindest so machen.
    Gruß Eismann
