Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 24
    holly65_MKII
    Standard SB13PFC 25-4 Coax
    in diesem Thema habe ich Ja schon ein paar Fotos und Messungen des 13er Coax veröffentlicht.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...9&postcount=44
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...8&postcount=47
    In den vergangenen Tagen habe ich ein 12L BR Gehäuse geklöppelt
    und ein paar Messungen gemacht.
    So sieht das noch nicht ganz fertige Gehäuse im Moment aus:
    TMT Winkel bis 90 Grad unbeschaltet:
    HT unbeschaltet Winkel bis 90 Grad:
    Hinter der Überhöhung zwischen 4 und 5 Khz steckt übrigens keine (wirklich böse) Resonanz:
    Beim Hochtöner des Coax gibt es nun leider 2 Probleme - HT ist deutlich leiser als angegeben
    und strahlt sehr eigenartig ab:
    Die Schallwand ist allerdings noch nicht komplett fertig - Gehäusekanten
    werden noch großzügig verrundet und es kommt noch 5mm Filz auf die Front.
    Das wird mMn. die grundsätzlichen Probleme aber nicht lösen.
    War Ja irgendwie klar das bei dem Preis irgendwo ein Pferdefuß auf uns wartet.....
    Karsten
Hits:	3926
Größe:	140,3 KB
ID:	13019   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 TT Winkel bis 90 Grad unbeschaltet.jpg
Hits:	3374
Größe:	126,2 KB
ID:	13020   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 HT Winkel bis 90 Grad unbeschaltet.jpg
Hits:	3344
Größe:	116,0 KB
ID:	13021   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 HT und TMT unbeschaltet 0 Grad.jpg
Hits:	3386
Größe:	82,4 KB
ID:	13022   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 HT Directivity normiert unbeschaltet.jpg
Hits:	3301
Größe:	148,0 KB
Name:	SB13PFC25-4 HT unbeschaltet Wasserfall.jpg
Hits:	3333
Größe:	157,9 KB
    ausgeschieden
    Norddeutschland
    Vielen Dank für die Doku, da sieht man halt die Probleme von üblichen Coaxen und was ein KEF/Genelec Coax da richtig macht, siehe dazu auch http://www.genelec.com/sites/default...ical_paper.pdf (Seiten 3-5)
    Schöne Grüße
    Theo
    Alles ist natürlich kompromissbehaftet. Bei den "richtigen" Koaxen gibt es noch mindestens 2 gute Beispiele (Haupttrick ist wohl die Membran möglichst flach zu gestalten, was den Einsatzbereich ab dem Grund-/Mittelton aufwärts einschränkt):
    Oaudio CX3.1
    Seas MR18REX/XF
    http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=464
    Bei den Pseudo Koaxen hat man wie immer andere Probleme, kann sie aber in andere Bereiche verschieben:
    http://www.soundonsound.com/reviews/geithain-rl906
    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=17
    holly65_MKII
    Danke fürs feedback.
    Ich bin der Meinung das man gerade bei Coaxen keine Pauschalaussagen machen kann.
    Man muß sich bei jedem einzelnen Modell die Details anschauen.
    Das gilt mEn. sowohl bei "echten" als auch bei "unechten" Coaxen.
    Hier mal ein Beispiel eines (echten) 8 Coax mit tiefer Membran der für z.B. Monitor Anwendungen mMn. sehr geeignet ist:
    Mit unechten Coaxen habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht - und durchaus auch mit "billigen" Chassis.
    Vor Jahren mal gestrickt:
    http://abload.de/gallery.php?key=7a0LkfnM
    Beim SB Coax betrachte ich halt auch den dafür aufgerufenen Preis und schaue dann eher darauf ob man das Teilchen
    unabhängig von "technischen Mängeln" dazu bringen kann "gut zu klingen".
    Habe das eine Böxlein gestern mit der ersten Weiche schon hören können,
    Klanglich für das Geld mindestens gut - wobei ich Räumliche Abbildung etc. natürlich noch nicht beurteilen kann.
    Karsten
Name:	Gesamt Achse mit TMT Nahfeld Halbraum.jpg
Hits:	3370
Größe:	101,3 KB
ID:	13025   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sono nicht normiert.jpg
Hits:	3319
Größe:	208,6 KB
    Ostfriesland
    Was kostet denn so ein Treiber ? Ich bin immer offen für neue Lautsprecher für den Schreibtisch und Coax interessiert mich schon lange
    holly65_MKII
    Moin Nolie,
    habe bei Intertechnik 23,70€ / Stück gezahlt.
    https://www.intertechnik.de/Shop/Lau...de,7964,585872
    Karsten
    Im Harz
    Hallo Karsten,
    um welchen 8zoll-Coax handelt es sich bei den Abbildungen in Post #4 ?
    Pommelsbrunn
    Grüß Dich
    Hast Du auh Impedanzmessungen gemacht?
    holly65_MKII
    Moin Alexander,
    Hab ich - im Post 1 der 2te Link, dort sind freeair Imp. Messungen von TMT und HT.
    Gestern habe ich beim TMT inbox unbeschaltet gemessen um die BR Abstimmung zu prüfen:
    Tuning ist doch ganze 3 Hz zu hoch geraten.
    Fertig beschaltet habe ich die Impedanz noch nicht gemessen.
    Mache erst das Gehäuse fertig.......
    Karsten
Name:	SB13PFC25-4 TT Impedanz im Gehäuse unbeschaltet.jpg
Hits:	3349
Größe:	70,2 KB
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    hallo Karsten,
    danke fürs teilen. wie breit ist denn deine schallwand?
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- www.audioknorz.jimdo.com --------
    Karsten
    Um welches Chassis handelt es sich hierbei?
    Ich finde das sieht höchst interessant aus!
    Danke,
    Jochen
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Hallo Karsten,
    so wie LittleJoe und Darakon interessiert mich auch sehr, welches 8"-Coaxchassis bei deinen gezeigten Messungen zum Einsatz kam...
    Gruß Yves
    holly65_MKII
    Daniel - die Schallwand ist 18cm breit und 32,5cm hoch.
    Jochen und Yves und Alle die es noch interessiert - sorry dazu kann ich leider keine weiteren Infos rausgeben.
    Hier im Thema geht es ausschließlich um den SB13PFC 25-4 Coax !
    Gestern habe ich noch die Schallwand vom Böxlein fertig gemacht.
    Kanten mit R= 8mm gerundet und 5mm Filz eingeklebt:
    Messtechnisch hat sich dadurch nicht viel verändert - an ein paar Stellen wurde es etwas glatter.
    Anders hatte ich es auch nicht erwartet.
    Messung Gesamt und Zweige Achse mit TMT Nahfeld und Port separat - auf freifeld skaliert:
    Gesamt Achse ungefenstert mitten im Raum in 140cm Höhe:
    Burst Decay Achse:
    Directivity nicht normiert:
    Wie ich weiter oben schon schrieb - klanglich ist das Teilchen mindestens gut,
    macht einen schönen satten Baß der mir deutlich tiefer als ca. 50Hz vorkommt.
    Nichts zischelt oder nervt - im Hochton vermisse ich aber auch nichts.
    Man muß das Dingen halt auf Achse hören!
    Bau- und Weichenplan erstelle ich wenn es konkrete Nachfrage gibt.
    Die Weiche besteht aus insgesamt 6 Bauteilen.
    Karsten
Hits:	3384
Größe:	89,3 KB
ID:	13031   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 Gesamt und Zweige Achse mit TT und Poet Nahfeld - FREIFELD.jpg
Hits:	3243
Größe:	102,5 KB
ID:	13032   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 BD 0 Grad.jpg
Hits:	3132
Größe:	212,2 KB
ID:	13033   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 Dir nicht normiert.jpg
Hits:	3124
Größe:	141,3 KB
ID:	13034   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SB13PFC25-4 Gesamt ungefenstert.jpg
Hits:	3171
Größe:	77,7 KB
    Geändert von holly65_MKII (16.01.2017 um 14:50 Uhr)
    na der hochton ist ja gar nicht so arg unlinear für nen coax. der tmt im mittelton leider etwas mehr als erhofft, aber das ist sicher noch verkraftbar.
    ich werd mal den 4zöller für ein paar neue tischhupen bestellen. dann können wir vergleichen.
    gruß daniel
    edit: die 90db stimmen aber nicht
    Gruß Daniel
    holly65_MKII
    gruß daniel
    Ja, das stimmt - Abstrahlverhalten im Hochton ist halt nicht so prickelnd.....
    Wobei es teurere BB gibt die das auch so gut können.
    Klasse - icke freu mir.
    Huch - da war noch die 2,83V Einstellung aktiv.....
    Karsten
    Pommelsbrunn
    Schön!
    Und der Hochton wohl doch (gerade noch) laut genug.
    Ich nehme an, da ist ein kleines C über der Serienspule beim TMT ?
    So ja ... Da würde ich vlt. eine Stufe kleiner nehmen.
    Ostalb
    Na dann will ich gleich mal nach der Weiche
    und den Tsp nach dem Einspielen fragen.
    Denn für seinen Preis ist das Teil doch sehr verlockend und Deine Ergebnisse sehen für mich recht gut aus.
    Lg Jörg
    holly65_MKII
    Zitat Zitat von Alexander Beitrag anzeigen
    Schön!
    Korrekt, da ist 0,47uF über der 1,5mH Spule - habe leider keine kleineren Kondis.
    Edith meint: bei einem kleineren C befürchte ich das die Reso bei ca. 4,7Khz zu weit hoch kommt?!
    Ich hätte jetzt auch einen sauberen 18dB Tiefpass stricken können.....
    .....bei dem günstigen Projekt müssen imho die Weichenkosten dazu passen.
    Ich muß gestehen das ich bisher nicht die Zeit gefunden habe
    die Chassis einzuwobbeln und die endgültigen TSP zu messen.
    Hab dem Datenblatt von SB Acoustics einfach mal vertraut.
    Hier ist die Weichenschalte:
    Wichtig ist das die Widerstandswerte der Spulen eingehalten werden.
    Die 1,5mH Spule sollte zwischen 0,6 und 0,8 Ohm, die Spule im Hochpass zwischen 0,2 und 0,3 Ohm liegen.
    Karsten
Name:	SB13PFC25-4 Weiche V1.jpg
Hits:	3155
Größe:	31,5 KB
    holly65_MKII
    ich habe es dann doch endlich mal geschafft die Kisten fertig zu machen.....
    Gesamt Impedanz:
    Oberfläche - Warnex Style, Abschluß mit glänzendem Parkettlack:
    Klanglich sind die Teilchen für den aufgerufenen Kurs sehr klasse,
    Bühne / räumliche Abbildung ist Coax-typisch ausgezeichnet.
    Karsten
    Moin Nolie,
    Karsten
    Aktuell bei Intertechnik für 36 € im "Angebot", dann wohl nix für den Schnäppchenthread...
