Zeige Ergebnis 41 bis 59 von 59
  1. #41
    holly65_MKII
    herzlichen Dank Yves - so klappts.
    Ich hatte versucht das Chassi, wie die Bauteile, im Weichenfenster zu drehen.....
    Karsten
  2. #42
    Hallo Karsten,
    Zitat Zitat von holly65_MKII Beitrag anzeigen
    ich möchte dich bei deinem Projekt Ja nur ein wenig Unterstützen.
    Du sollst die Weiche schon gefälligst selber entwickeln.
    Danke. Die Unterstützung war perfekt und ich habe einiges gelernt.
    Ich werde versuchen ein paar Weichenvarianten aufzubauen und im Hörtest zu vergleichen.
    Das Bassgehäuse muss auch noch abgestimmt werden.
    Ich werde berichten...
    MfG,
    KarlBla
  3. #43
    holly65_MKII
    Moin KarlBla,
    das freut mich sehr und ich werde dein Thema weiter gespannt verfolgen.
    Wenn du magst kannst du die unten angehängte Schalte mal simulieren.....weniger Bauteile geht mit "entsorgter" TMT Reso imho nicht.
    Trennung liegt bei kurz über 1,5Khz.
    Karsten
Hits:	165
Größe:	79,8 KB
  4. #44
    ... so sehen die beiden Weichen in VituixCAD aus:
    Heinrich
Hits:	182
Größe:	164,7 KB
ID:	15245   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	165,4 KB
  5. #45
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Heinrich
    Hallo Heinrich,
    könntest du die Vituix-Daten zur Verfügung stellen?
    Ich arbeite mich da gerade (in Vituix) ein wenig ein und das wäre ein ideales Projekt um ein wenig zu "spielen".
    Gruß Yves
  6. #46
    ... das macht nicht wirklich Sinn, da VituixCAD die Dateien der Messdaten nicht speichert.
    Du musst also die Dateien aus dem Verzeichnis, in dem du sie gespeichert hast pro Weg erneut laden. Das ist dann schon die halbe Miete. Dann noch ein paar Bauteile per Drag & Drop verschieben und die jeweiligen Werte zuordnen...
    Mit etwas Übung in ein paar Minuten getan. Natürlich nur die Nachbildung einer existierenden Lösung. Bei eingeschlossener Weichenentwicklung ein paar Minuten länger
    Heinrich
  7. #47
    Heinrich
    Hallo Heinrich,
    die Messdaten der Treiber haben wir ja.
    Allerdings ist das Ergebnis nicht das gleiche, wenn ich versuche das XOver-Projekt in VituixCAD nachzustellen.
    Bei dir schaut das plausibel aus... Bei mir leider nicht...
    Was mache ich falsch (zumindest im Tiefton-Zweig ist da irgendwo der Wurm drin)?
    Siehe Screenshot...
    Gruß Yves
Hits:	151
Größe:	86,1 KB
ID:	15247   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	81,4 KB
  8. #48
    ... ein wenig klein das Bild, aber versuche es mal mit 2,2 mH
    Heinrich
  9. #49
    Heinrich
    Oh mann...
    Ich habe es gefühlt 1 million mal kontrolliert
    Tausend Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl
    Gruß Yves
Hits:	159
Größe:	155,4 KB
  10. #50
    vertont Benutzerbild von schmiddie
    solingen
    hallo zusammen,
    sieht wirklich gut aus!
    allerdings könnte es sein, dass oberhalb von 10khz zu wenig energie unter winkel in den raum gestrahlt wird und es deswegen ein wenig matt und dumpf klingen wird?!
    auf achse einen leichten anstieg einbauen?
    ansonsten: weitermachen
    -philipp-
  11. #51
    komplett verspult
    Vienna
    ja nicht, das wird definitiv ungeniessbar.
    hast du den LS schon einmal gehört? bzw. dir ist bekannt, daß das diagramm 0°-90° in 15°-schritten darstellt?
    (allerhöchstens den SHT-bereich könnte man evtl. versuchen dezent anzuheben, um etwas mehr energie in den raum zu bekommen...)
    grüße,
    martin
  12. #52
    solingen
    Hi.
    Nichts anderes meinte ich. Hatte im Satz vorher den Bereich oberhalb 10khz angesprochen. Darauf bezog sich meine Anregung mit dem anstieg auf Achse. Und ja, ich sehe, dass das Diagramm die Winkel 0 - 90 grad darstellt.
    Nein, habe den ls noch nicht gehört. Wie auch, er befindet sich ja noch im bau / in der Abstimmung.
    Philipp
  13. #53
    holly65_MKII
    ich sehe das recht pragmatisch.
    Jeder HT der auf Abhörwinkel bis ca. 16 Khz und unter größeren Winkeln bis 12 Khz kann reicht imho für Alles.
    http://blog.landr.com/wp-content/upl...y_Chart-de.jpg
    Um das im SHT etwas anzuheben braucht es nur einen Kondi parallel zum 2,2 Ohm R3 im Hochpass (Schaltung aus Post 47).
    Aus technischer Sicht ist das halt das typische Verhalten einer 25mm Kalotte (Da oben arbeitet das WG nicht mehr).
    Wer weniger Bündelung im SHT möchte muß halt eine kleinere Kalotte einsetzen....die wieder andere Einschränkungen mit sich bringt.
    Karsten
  14. #54
    Hallo Zusammen,
    nach einer längeren Pause geht es jetzt weiter...
    Ich habe heute die TSP der TT/TMT-Chassis gemessen:
    Chassis #1:
    Fs = 41.67 Hz
    Re = 4.20 ohms[dc]
    Le = 240.99 uH
    L2 = 674.06 uH
    R2 = 12.33 ohms
    Qt = 0.38
    Qes = 0.43
    Qms = 3.11
    Mms = 24.22 grams
    Rms = 2.025239 kg/s
    Cms = 0.000602 m/N
    Vas = 43.59 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 7.827543 Tm
    ETA = 0.70 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.34 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 27.02 grams
    Diameter= 17.00 cm
    Chassis #2:
    Fs = 42.56 Hz
    Re = 4.20 ohms[dc]
    Le = 231.19 uH
    L2 = 695.16 uH
    R2 = 13.20 ohms
    Qt = 0.38
    Qes = 0.43
    Qms = 3.16
    Mms = 28.56 grams
    Rms = 2.376403 kg/s
    Cms = 0.000490 m/N
    Vas = 35.43 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 8.596142 Tm
    ETA = 0.60 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.72 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 17.00 cm
    Die Unterschiede finde ich schon recht groß. Oder?
    Ich hab' beide Chassis ein paar Stunden bei 20 / 25 / 30 Hz einwobbeln lassen.
    Genau gleich lange wurden die Chassis nicht eingewobbelt. Vielleicht liegt darin die Ursache, dass es bei den TSP solche Unterschiede gibt.
    Vielleicht könnte jemand mit AJHorn-Lizenz mir einen Vorschlag mit GHP simulieren...?
    Ich werde mal ein bisschen mit WinISD herumspielen...
    KarlBla
  15. #55
    Niederrhein
    mich würde ja doch interessieren wie das ausgegangen ist.
    Jesse Good Vibrations
  16. #56
    Hallo!
    Sorry - für die späte Antwort. Ich hab' mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr angemeldet.
    Nachdem sie pippi-fein aufspielten, habe ich die LS vor über einem Jahr in "schön" gebaut. Der TMT bekam ein geschlossenes Gehäuse mit GHP.
    Details habe ich nicht mehr auf Lager, aber ein paar Bilder.
    Grüße, KarlBla
Name:	IMG_1432 (1)_kopie.jpg
Hits:	119
Größe:	461,7 KB
ID:	64372Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1433 (2)_kopie.jpg
Hits:	144
Größe:	540,2 KB
  17. #57
    Niederrhein
    danke für die Antwort.
    Sehr hübsch und interessante Kombi, Kompliment.
