Weichen bauen
Hallo
mich würde mal interessieren wie ihr so Weichen baut obs da auch andere Möglichkeiten gibt als das übliche Holzbrett oder Platine.
Und jetzt ganz aktuell habe ich eine ziemlich große Glockkernspule,
da wirds selbst mit Kabelbinder schwierig das die sicher hält.
Wie befestigt ihr die Platine in der Box?
Wo bringt ihr die Weiche an das man nachträglich noch dran kommt?
Wenn man einen Deckel in die Box zum öffnen macht, wie dichtet ihr das ab?
Was mich beim testen von Weichen auch immer nervt, wenn man 3 Enden zusammenlötet d.h ein Ende springt dann immer weg wenn man Kabel verwendet.
einfach mal abschalten...
ich verwende für den Probeaufbau ein Brett auf dem ich die Bauteile einlöte, aber nicht befestige.
Für die fertigen Weichen wird es neuerdings aber auch immer ein Holzbrett auf dem ich die kleineren Bauteile mit Heisskleber aufklebe, alle größeren dann mit Kabelbinder befestige.
Für schwere Spulen nehme ich nicht Eisenhaltige Gewindeschrauben.
Baue auch auf Holzbrettchen und versuch mit möglichst wenigen Lötstellen auszukommen...
Meist integriere ich die Weiche direkt in die Lautsprecher Zuleitung.
so wie hier...
vom Amp direkt an die Chassis...
Grüße Marco
gewerblich
diese PU-Kleber sind eine feine Sache. Ich setze sikaflex oft ein, z.B. beim Pimpen von billigen "Plastik"-Hörnern.
Nachteil beim Weichenbau, ein Umbau bei einer Neuabstimmung oder Resteverwertung bei Aufgabe eines Projektes wird dann kompliziert....deshalb bleibe ich weiter bei Kabelbinder und Heißkleber oder auch selbstklebendem Band.
Oft beobachte ich den Einsatz von Silikon beim Selbstbau, das Zeugs haftet auf Holz so gut wie garnicht, da ist preiswertes Acryl aus dem Baumarkt die sinnigere Lösung, vielleicht auch für Frequenzweichen, es dichtet zuverlässig ab und ist relativ einfach wieder trennbar und vor allem überlackierbar.........aber das ist Karosseriekleber auch.
Für die Entwicklung benutze ich so ein Lochbrett, zufälliger Weise passt es in diese billigen Baumarktkästchen.
Mittlerweile sieht sie anders aus, aber alles ist noch im Fluss.
Richtig ruhig und gut temperiert ist eine Frequenzweiche nur im hochverdichtetem Sandbad;-)
Zwei dicke Trafokernspulen, diverse MKPs und ein 20W Widerstand seit 16 Jahren beruhigt eingesperrt. Die Spulen habe ich durch Eintreiben von zusätzlichem Trafoblech noch auf gleiche Werte getrimmt und das Schwingen ausgeschlossen.
Geändert von Kalle (17.12.2016 um 12:12 Uhr)
