Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 22
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard Furnieren bei abgerundeten Kanten
    Hi!
    Hat hier jemand einen Tipp, wie man am besten furniert, wenn die Kanten mittels Rundfräser abgerundet wurden.
    Mir fehlt die Bruchkante sowie eine schlüssige Idee.
    Gruß und Dank
    Frank
    eltipo
    Rausfräsen und mit Vollholz absetzen. Zb Buchenholzviertelstäbe
    Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
    Duisburg
    Wen du viele schraub zwingen hast ,furnier drauf ,Folie drauf
    Styropor platte drauf ,dicke platte drauf ,und drück geben
    Das sich das Styropor über die rundung presst,aber mordsarbeit.
    Oder Versuch es mit nen heissluft fön ,furnier und kante .leim angeben
    Einziehen lassen ,mit dem fön anwärmen,und mittels klotz
    Andrücken,
    Praktikable aber dauert halt
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Kiel
    Du kannst auch mit Pattex furnieren und das ganze stramm um die Kante legen (mit einem Holzklotz o.Ä.) aber da hast du nur diesen einen Versuch, weil es sofort bombenfest haftet
    Ansonsten ist die bereits genannte Idee mit Styropoorplatte sehr gut, habe ich so auch schon gemacht. Wenn man passende Vollholz-Viertelstäbe findet, geht es natürlich auch.
    Oder bei einem Tischler im Ort mal nach einer Vakuumfurnierpresse fragen, vielleicht geht da was für nen Zwanni in die Kaffeekasse...
    Stephan
    Drüberbügeln.
    Wenn du so furnierst, dass die "Kante" entlang der Maserung verläuft, geht das super. Das Furnier und die Fläche mit einer Lackrolle mit Leim einsauen, antrocknen lassen und dann mit gut Druck aufbügeln. Habe ich selber schon so gemacht, geht sogar bei recht scharfen Kanten, wenn man auf evtl. Brüche aufpasst und feste genug drückt.
    Sollte das Furnier in der Folge nicht die ganze Fläche bedecken, dann eben in der Mitte ein 2. Stück fügen. Kann sehr schön aussehen, z.B wenn es optimal spiegelbildlich ist.
    Duisburg
    Vakuum Presse ist geil ,kleiner Stücke habe ich schon
    Mal im Haushalts vakuumierer gemacht,meine Freundin
    Drohte mit liebes Entzug ,aber hat gut geklappt
    Duisburg
    Es gibt etwas das nennt sich fügen Papier,hat jeder tischler
    Anfeuchten auf der aussen Seite aufkleben ,verhindert gut das
    Aufbrechen der holzfaser
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Naja, im Prinzip geht es um so ein Ding:
    https://www.hifi-selbstbau.de/images...st/pic6470.jpg
    Ist eine QQWT von Mat - nur halt nach dem Einsatz des Rundfräsers! Hoch ist das Teil ca 1,35 m. Nun würde ich den Eifelturm gerne furnieren.
    Geplant ist ein SaRaiFo-Furnier zu nehmen, bei dem Furnier auf einem Vlies gefügt ist.
    Wenn die das als Rolle versenden, müsste ich das doch theoretisch auch umbügeln können
    Hi zeppi,
    falls Du am WE beim Pappenbattle bist,
    kann ich dir mal sairafo.... mitbringen zum begrabbeln
    Magnat MA900 Röhrentuning
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Kommt heute für den ViMo per Post. Mal gucken!
    Duisburg
    Bei der Pyramide wirst du es schwer die rundungen an einer
    Pyramide zu firmieren ,weil du kommst ständig in die längs Richtung
    Und da wird es nicht einfach
    Mit viel Gefühl und ausreichend wässern geht auch das mit dem Bügeleisen. Selbst scharfe Kanten bei Phasen mit 45 Grad hab ich damit funiert...
    Wichtig ist, dass du dafür mit der Temperatur des Bügeleisens etwas runter gehst (also unterhalb von Baumwolle) und das Funier zwischendrin immer feucht hälst. Und dann wirklich mit viel Gefühl gradweise vorarbeiten. Du merkst ganz gut, wann das Funier für den nächsten Grad bereit ist... Entlang der Faserrichtung geht es schnell, aber quer zu den Fasern dauert sowas dann auch gerne mal 10 Minuten für 50 cm
    Nachbauer
    Halle
    Also Furnier gegen die Faser habe ich noch nicht an Kanten oder Rundungen probiert.
    Mit der Faser geht aber super. Da hab ich auch schon doppelt um Rundung (quasi 180°) gebügelt. (Bild ist nicht Optimal, aber das war beim Picolino2 Gehäuse das letzte Teil der TML, oder Abrundung bei der/den Harris)
    Dampfbügeleisen (welches auf Knopfdruck dampfen kann) finde ich übrigens recht hilfreich an dieser Stelle. Damit kann man im Prinzip ohne großes absetzen nachfeuchten.
Name:	Pico2 Gehäuse 2-5.jpg
Hits:	228
Größe:	107,6 KB
ID:	12547   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	101,1 KB
    Das Leben ist kein Blindtest
    Duisburg
    Versuch macht klug ,vielleicht irre ich mich ja,aber du birgst ja
    In gewissen Massen einmal in längs und gleichzeitig zur quer
    Richtung,und je nachdem je das Verhältnis ist wir es schwierig
    Es sei den du willst die rundung einzeln furnieren,
    Also rundung und Fläche getrennt ,dan ist es easy und nicht so die
    Kunst ,hält fleißarbeit
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Ich glaube, lacken macht da doch mehr Sinn!
    Niederrhein
    Hi Frank,
    sowas kannst du gut nehmen: http://www.sg-veneers.com/produkte/easiwood.html
    Jesse Good Vibrations
    Duisburg
    Es gibt auch eine Sache die nennt sich 3 d furnier ,das ist
    Mikroskopisch geschlitzt ,aber frag mich nicht wie man ,da rankommt.
    Jetzt mal ne vielleicht ne bescheuerte Idee.
    Bist du in der maser Richtung festgelegt,ansonsten
    Das furnier schräg winkelig zur rundung anlegen ,
    Aber auch Arbeit bis der Arzt kommt,
    Was ich schon mal gemacht habe war viertelstabe vorher
    Furniert,und damit die Seiten eingefasst ,aber auch nicht
    Ganz einfach und sehr aufwendig,
    Hallo Zusammen,
    über Rundungen zu furnieren ist kein Problem. Habe ich schon mehrfach mittels "Udo.W"-Bügelmethode gemacht.
    z.B. bei meinem Tafal-Nachbau oder hier (da wurde Quer zur Maserung(!) über eine leicht gebrochene 45Grad-Kante furniert).
    Einfach schön langsam, Grad für Grad das Funier um die Kante bügeln.
    Je nach Holzart geht's besser oder "schlechter" - hat bis jetzt aber noch immer funktioniert. Sogar bockiges Buchenfurnier... auch quer zur Maserung!!!!
    Gruß!
    KarlBla
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Schon mal vielen Dank für die Tipps.
    Die größte Herausforderung dürfte in der Tat die Pyramidenform sein.
    Im Moment tendiere ich dazu, die Box weiss zu "lackieren" um eine Art Rahmen für die glatten Flächen zu haben, die ich dann ggf. furniere.
    Mal schauen!
    Duisburg
    Quer ist kein Problem ,längs auch nicht ,aber bei ner Pyramide ,
    Sind es 2 Richtungen ,und das ist nicht ganz so easy,das ist das Problem
    Bei zeppis Vorhaben ,und meine Erfahrung als tischler,mit so 35
    Berufs Erfahrung ,davon mehr als 10 Jahre fast nur furniert,
    Sagt mir das es ohne pressen und andere Hilfsmittel ,schwer zu
    Machen ist,ganz früher hat man sowas in aufgeheizten
    Sandbetten gepresst,also furnier gewässert,und mit hohen
    Drück ,in die heiße sandform gedrückt,
    Heutzutage,geht das auch mit Vakuum,da wird das furnier
    Auch gewässert,aber auch nicht so ebend zu Hause zu machen.
    Es ist halt ein Unterschied ob es in längs oder quer Richtung geht.
    Oder ,über 2 Richtungen gleichzeitig.
    Kleiner Versuch Versuch mal ein Blatt Papier über einen
    Fussball zu legen und das ohne falten
