Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 34
    Standard philips ucd platine,wer kennt die??
    hallo ich habe vier class d platinen philips ucd,stammen aus einer philips surround anl. hts9800,machen mir einen wertigen eindruck.je stück steht 2x150-2x250w ucd,ich würde gerne ein amp bauen,nur keine ahnung in +out strom wo was ist??hoffe ihr habt tips oder ideen ,
    lg stefan
Hits:	305
Größe:	156,0 KB
ID:	13356   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	143,9 KB
ID:	13357   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	126,5 KB
    Alle heutigen DSP und Class-D Anbieter gehen auf die Philips Schule zurück. Auch die Stage Accompany Magnetostaten entstammen dieser Schule. Daraus haben sich einige aufgesplittet wie Hypex, Pascal usw.
    Ich habe vor 3tagen mein hypex projekt fertig gestellt
    Smps 400/400 ucd 250 x2,klasse amps.weisst e wie man die ansteuert oder wie man es rausfindet.?
    Lg stefan
    das scheinen dieselben Module wie in meinem Receiver DFR9000 zu sein. Der DFR9000 mit seinen 6 UCD Endstufen ist übrigens ganz hervorragend geeignet um 3 Wege Projekt zu aktivieren.
    Das Service Manual zum Philips DFR9000 gibt es im Netz. Such mal danach.
    Verden
    Darauf würde ich keine Flasche Rotwein verwetten.
    Ich schon!
    Saarbrücken
    Die hat der Putzeys entwickelt.
    Franky hat da schon recht.
    Gibt's alle Infos im Netz bis zu Patenten.
    Hab's irgendwo auf der Festplatte
    Ist schon komisch - man hat da über Jahrzehnte Wissen angesammelt und dann muß man sich gegen irgendwelche Schnösel verteidigen.
    Aber Bruno hat nicht auch Magnetostaten entwickelt?
    ne, das waren andere aus der Entwicklung von Philips aber die Stage Accampony Treiber haben die auch verbrochen. In der Abteilung wäre ich auch gerne gewesen.
    Geändert von Franky (24.02.2017 um 22:25 Uhr)
    Verden
    ICEpower IRF und Toccata (jetzt TI) sind eigentlich Philips Tochterfirmen?
    Wirklich?
    Vor Putzey gab es auch schon Class-D.
    Das Tripath Patent zB ist 6 Jahre älter als Putzeys UCD Patent und Class D Endstufen gab es schon lange vorher zu kaufen, in den 80er Jahren zB Peavey Deca Serie.
    Ingolstadt
    lg stefan
    Ich gehe mal davon aus, dass du als erstes das service manual mit den Schaltplänen runtergeladen hast. Da siehst du, dass die UCD Module Taktsignale (Bezeichnung HOP) brauchen, die nicht auf der Platine erzeugt werden. Weiter habe ich mir das nicht angesehen. Und da du die Frage überhaupt erst gestellt hast, gehe ich davon aus, dass es nun zu kompliziert für dich wird, nun ja, zumindest für mich. Sorry.
    Saarbrücken
    Zitat Zitat von jogi Beitrag anzeigen
    Wirklich?
    Die UCDs sind von Bruno Putzeys, als Angestellter von Philips entwickelt. Und hypex muss Philips Lizenzgebühren zahlen um ihre Module zu verkaufen, da das Patent bei Philips ist, auch wenn Putzeys es erfunden hat.https://register.epo.org/application...17486&tab=main
    Stimmt
    Deshalb hab' ich auch zwei von denen!
    Hübsch sind sie auch noch und haben ein super Fernbedienung .
    Stimmt
    ...und noch ein heißer Tip, was man fast nur beim DFR9000 findet. Es kann sogar ein passiver Subwoofer angeschlossen werden inkl. wählbarer Trennfrequenz und über das Delay kann auch entsprechend die Phase angepasst werden.
    Görlitz - Niederschlesien
    wegen einer Frage stolpere ich hier mal frech rein.
    Obige Aussage interessiert mich sehr und mehrmals versuchte ich im Netz noch mehr Tipps zu finden. Aber fand keine.
    - dient so ein Receiver, wenn er die passenden Endstufeneingänge hat nur als Endstufe mit vorgeschaltetem 6-fach Poti?
    Brauche ich für meine 3 wege Aktivierung, wenn ich mehrere Quellen benutze, nicht auch eine Vorstufe? Da könnte ich meinen Stereoamp nehmen, aber das gefällt mir nicht.
    - Es gibt anscheinend Resis die dies können, Vorstufe für Quellenwahl--- Stereo raus --- DSP rein--- DSP 6 mal raus--- Resi Endstufen rein mit Lautstärkesteuerung.
    Kann dies der DFR9000?
    Wenn nein, welche Geräte können dies?
    Saarbrücken
    Müsste ich mal schauen wie der die Multichannel-In verschalten kann, aber ich glaube, das geht nicht.
    Die Dennon 6 Kanal-Receiver können dies auf jeden Fall.
    Das gilt aber nur für Schaltverstärker, die nach dem UCD-Prinzip arbeiten. Es gibt jedoch noch einige andere Möglichkeiten einen Verstärker im Schaltbetrieb zu betreiben und das auch schon vor Putzey.
    Auf der Seite von hifiakademie.de gibt es eine gute kleine Übersicht über verschiedene Ansätze.
    danke für den Tipp. Habe mich jetzt auch mit den Dennons beschäftigt, aber irgendwo habe ich noch Verständnisprobleme. In den wenigen Beiträgen zum Thema wird ja immer davon ausgegangen, den Multikanaleingang mit der Lautstärkeregelung und den 6 Endstufen zu benutzen, damit der DSP vor der Lautstärkeregelung sitzt und das Signal für den Eingang des DSP kommt vom Rec-out. Damit fallen aber alle Glieder wie Loudness, oder Subsonicfilter, die ich benötige, aus dem Signalweg.
    Wenn ich den Resi für meine Wünsche auftrennen würde, hätte ich alle Funktionen aber die Lautstärkeregelung wäre vor dem DSP. Das wird immer als schlecht bezeichnet und soll vermieden werden. Aber ist das bei modernen DSP-Weichen noch gültig?
    Ich meine, wenn ich mir ein teures DSP- Plate- Amp- Modul kaufe, welches in die Lautsprecherbox gebaut wird.
    Z.B. zwei davon:
    http://groundsound.com/coolback500.php
    dann habe ich die Lautstärkeregelung auch vor dem DSP.
    @Steve2803:
    Hast aus eBay, gell? Habe ich mir auch überlegt...
    Ich bin auch Fan der DFR9000er.
    Könnt ihr evtl. die Schaltpläne usw. online stellen ? Oder die Links dazu ?
    Verkaufe momentan:
    - 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
