Seite 4 von 16 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 14 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 61 bis 80 von 307
  1. #61
    Alternativ gibt es aber auch neue Entwicklungen, die einen Blick wert sind, anstatt nur alten Sachen blind zu folgen....
    http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...2_-_Aero2D.pdf
  2. #62
    Ähämm,
    welche Strömung in welchem Rohr?
    Beim Onken bewegt sich die Luftsäule in 1 bis 2 mm Amplitude hin und her.
    Bei einem 7 l V8 sieht das im Ansaugkanal etwas anders aus.
    Wenn es schon am Lesen scheitert:
    Die Bewegung der Luftteilchen ist also kleiner als die Länge des Bassreflexrohres. Die Luftteilchen durchströmen also gar nicht die Bassreflexöffnung sondern werden darin hin und her geschubst – eine richtige Luftströmung mit voll ausgebildeter Strömungscharakteristik entsteht nicht.
    Ansonsten sind die Onken mit ihren unnatürlich langen Portlängen gegen Portresos natürlich gefeit, nicht wahr?!
    Ihr könnt das alles voller Begeisterung so bauen, ich möchte nur Mitlesern einen Denkanstoß geben
  4. #64
    Ähämm,
    das Thema Längenresonanzen haben wir hier schon lange durch und etliche Lösungswege angedacht.
    Vielleicht versuchst du es mal mit Mitlesen..........
    aber informieren ist ja heutzutage natürlich "unnatürlich".
    Ähämm,
    Das hast Du nach Deinem Ausreißer oben gerade nötig,
    ....und nein, seid ihr nicht, also mit dem Thema Portresonanzen
  6. #66
    Erzahl mir nichts, ich habe einen M272, 3,5, V6
  7. #67
    Eutin
    Danke für den Input .
    Ich frage nur - was genau verstehst Du unter "blind" ??
    Oder sollen wir statt dessen "neuen" (so neu finde ich das gar nicht) blind - heißt das ohne Augenmass ? - folgen ?
    Einige Anmerkungen zum verlinkten Text:
    Heutige Subwoofer sind mit ihren steifen Membranen und starken Magnetantrieben außerordentlich leistungsfähig. Stehen zudem leistungsstarke Schaltverstärker zur Verfügung, so erreichen sie beeindruckende Schallpegel und selbst bei kleinen Gehäuseabmessungen eine sehr tiefe untere Grenzfrequenz. Gute Subwoofer machen richtig Druck – aber klingen sie auch „musikalisch“?
    Hm - subwoofer - geht es bei den Onken-Gehäusen um typische Subwoofer ? ich glaube eher nicht.
    Und diese "steifen Membranen und starken Magnetantrieben außerordentlich leistungsfähig" die auch noch "leistungsstarke Schaltverstärker" genötigen - sind das nicht eher die Modelle, die umgangsprachlich in die Kategorie "Schlammschieber" gehören ? Also im Sinne dieses threads zu den "TML mit großer Vorkammer" ? Tief ja - laut eher nein.
    Ne - wer die Augen aufmacht, hat beim Lesen dieses threads schon gemerkt, dass es hier im was anderes geht.
    Heimkino ist in erster Linie
    der ausreichende Schalldruck in den tiefsten Lagen entscheidend...
    Auch darüber spricht hier niemand ! Haben wie (oder ich in Post 38 ?) festgestellt: Onkens sind eher Laut (im Sinne von Wirkungsstark) als tief.
    Ebenso im Text die Feststellung, dass bei "lauter" Musik die Klirranteile steigen.
    Da haben es Wirkungsgrad-starke Chassis, wie sie in Onkens sitzen, es irgendwie leichter .... die machen das ohne sich anzustrengen.
    Danke für die Ausführungen zu Verlusten in Rohren - also das nächste Onken bekommt lackierte Rohre - und abgerundete Einlässe. Das kann man dabei nämlich auch gut machen.
    Und wie wohl die Reynoldszahl bei diesen "übergroßen" Kanälen im Onken ausfällt, hab ich auch noch nicht überschlagen - ich vermute günstiger als bei kleinen "Schlamm-Sch..... ".
    Grundgedanke ist, dass die Bassreflexöffnung rechteckig gestaltet wird und nur eine Seite aufgeweitet wird.
    Prominentes Beispiel für eine solche Bassreflexöffnung ist die „TAD Reference One“. Bei TAD heißt dies „SILENT Enclosure“. Für den Aufbau der Maxi-Regal wurde die Höhe der Bassreflexöffnung mit 5cm festgelegt entsprechend 2 MDF-Platten mit 25mm Stärke. Somit ergibt sich eine minimale Kanalbreite von 3,2cm die nicht unterschritten werden sollte. Für die äußeren Abmessungen wurde festgelegt, dass die
    maximale Breite des Reflexkanals Dmax=17cm nicht überschreitet und die Länge L=24cm betragen sollte.
    Irgendwie hab ich das Gefühl, dass Kalles Onken-CT230 schon ein bißchen in diese Richtung geht ...
    Noch mal mit der Fräse um die Löcher und nach vorne abrunden bitte.
    Als die Hornlautsprecher.de Jungs mal davon sprachen, dass man am letzte Ende vom Hornlauf (den man bei einer Kehle ja auch als eigentünlichen BR.Kanal sehen kann) abweichen solle und statt dessen "sanft aufweiten" (ich weiß den Originaltext nicht mehr) wurde sie von den hardcore-Hörner fast aufgefressen - naja, da gabs diesen Text auch noch nicht....
    Der Vorschlag aus dem Artikel: So was um 3cm Breite ist ja auch durchaus beliebt bei den Onken als Kanalbreite.
    Und die oft gebräuchlichen Dmax von 17cm wird durch die vielen Kanäle auch oft eingehalten.
    Interessant.
    Bleiben noch die 24cm - na gut, einen Tod muss man wohl sterben dabei...
    Ich werde bei meinem "Micro-Onken" einige Aspekte dieses Kapitels / Textes aufnehmen.
    Jetzt geh ich mal auf die Suche nach Ersatz für meinen 5-Zylinder Reihe 2,4 liter D
    (war anscheinend ja nix halbes und nix ganzes ... )
    Geändert von Joern (10.01.2017 um 18:30 Uhr)
  8. #68
    Eutin
    Hallo Jörn,
    welches 130 l Gehäuse hast du als Petite Onken simuliert?
    Ich komme bei der 12 Zoll Ausführung nach Koizumi auf ein Innenvolumen von 160 l.
    Na
    ich hab doch oben beide vorgerechnet.
    Welches ist für Dich das Koi ?
    Du darfst nur die "innere Kammer" nehmen - ohne die mächtigen Ports.
    Nehmen wir als Beispiel noch mal das Mini-Onken:
    http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...MINI/MINI.html
    der Querschnitt auf Seite 2:
    zeigt das Maß "350" als Tiefe an.
    Die nutzbare Innenbreite errechnet sich aus 373mm minus 2x25mm Material = 323mm
    Also 350x323x650 = ca 73liter
    Die "650" kommen aus der Außenhöhe "700" minus 2x25 Material = 650mm.
    Dann geht noch die fette Strebe ab 277x25x650mm (ca 3 liter) im Querschnitt Seite 2 erkennbar.
    Dann bleiben ca 70liter nach.
    Wegen "Dampf" rechne ich mit 10% Volumenvergrößerung. Das paßt ganz gut mit der Impedanzkurve aus K+T für das "Mini", für die anderen stehen ja nur bedingt diese Daten an.
    Analog hab ich das bei den anderen verlinkten Ausführungen auch gemacht.
  9. #69
    Hallo Jörn,
    das "Koi" ist das originale Petite mit dem Altec 12 Zöller. Da komme ich auf knapp über 160 l.
    Eutin
    Bitte gebe mir einen Link zu genau dem Gehäuse, dass Du meinst.
    Bei den Vielen Varianten reden wir sonst aneinander vorbei - und das sollten wir vermeiden.
    Danke.
  11. #71
    Hallo Jörn,
    ich meine das hier
    http://bilder.hifi-forum.de/max/8256...ken_624753.jpg
    ungefähr 160 l.
    Eutin
    Hi Kalle
    jo - das paßt !
    Da müssen wir (und potentielle Nachbauer und Veränderer) mal genau hingucken - weil es eben schon so viele Varianten von den (vermeintlichen) Originalen gibt.
    Das ist die 160l Varianten, die ich etwas "größer" simuliere wegen dem Einfluß Dämmaterial.
  13. #73
    ich habe im ersten Posting die Volumenangaben ergänzt.
    Es ist schon hart, dass man mit externer Suxhmaschine erst auf diesen Thread kommt.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?p=59622
    Geändert von Kalle (21.01.2017 um 19:04 Uhr)
  14. #74
    Eutin
    Standard Japan Onken 8" Sica
    ... und wie ich so durch die Weiten der Galaxes - äh des www streife, fällt mit dies vor die Füße:
    http://www.hifido.co.jp/KW/G0202/J/0...6677-43749-00/
    Ein Onken mit dem Sica 8"-1100 oder auch Z004950.
    Knapp 40liter Einbauvolumen, Portfläche ca 219cm², nur die Länge der ports scheint zu kurz - oder sie gehen um die Ecke, was man leider nicht sehen kann. Paßt in der Simu.
    Bei 70cm Höhe also eine Art "geschrumptes" Mini-Onken.
    Also im Prinzip schon da, das "Mikro"-Onken.
    Also laßt Euch inspirieren.
  15. #75
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von juschmidt
    Rhein Main
    Habt Ihr schon gesehen, dass Bernd Timmermanns sich in der nächsten HH dem Thema Onken nähern möchte? Steht in der Vorschau der aktuellen Ausgabe.
    Wahrscheinlich mit einem 6 Zöller
    Ciao, JUS
    Wenn Du es nicht erklären kannst hast Du es nicht verstanden!
  16. #76
    Eutin
    Naja, der liest auch mit .... und läßt sich inspirieren !
    Mal sehen, was da noch an Hintergrund kommt bzw. wie er da ran geht. Bin gespannt.
    Mit einem 6" - das wird dann ein Nano-Onken
    Im Moment staun ich, wie er seine aktuellen TML baut.
    Scheint mir fast, als wären die hiervon inspiriert:
    http://www.hornlautsprecher.de/ - nur anders gefaltet.
    Da enstpricht die Mündungsfläche auch Sd bzw. meist deutlich mehr ...
  17. #77
    Ciao, JUS
    Genau dieser Hinweis ist mir gestern auch in der HobbyHifi aufgefallen. Wobei mich das zugehörige Bild arg an die Fonkens (http://www.planet10-hifi.com/fonken.html) erinnert.
    Ludwig
  18. #78
    Hallo ludwig,
    Danke fürden interessanten Link, die Schrägen liegen optisch und technisch irgendwie nah.
    Eutin
    ja, das mit den Fostex-Onken habe ich auch schon gedacht ...
    Ich bin gespannt, was uns da "serviert" wird.
    .... die Schrägen liegen optisch und technisch irgendwie nah.
    optisch sicherlich - technisch bin ich mir da nicht mehr so sicher ....
    es rumort hier gerade im Kopf
    "eigentlich" wollte ich ja was ganz anderes bauen ...
  20. #80
    Moin Joern,
    mir geht es auch so.....von Isophon Hornreflex.........über Hans Deutsch....Onken.....Eckkanälen wie ehedem bei Seas und jetzt überall im PA-Bereich (eigentlich besser als Onken).......bis zur CB.......schwirrt mir alles durch den Kopf.
