Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 45
    Aachen
    Ein Sub führt zu den größten Problemen bei Raummoden.
    Zwei sind besser. Noch mehr sind noch besser, aber dann sind wir wieder schnell bei DSP.
    P.S.: Durchgespielt und bei Bedarf begründbar.
    das mit mehr subwoofer würde ich auch meinen :-)
  3. #23
    Lörrach
    Ich hatte mir gedacht, dass der Ansatz mit den Subwoofern unproblematischer ist: Anschliessen, Übergangsfrequenzen passend auswählen (ok, ist etwas Arbeit), Pegel festlegen, fertig.
    Jetzt fange ich gerade an zu überlegen, ob es nicht einfacher ist, eine vollwertige Box ganz selbst zu bauen, mit passivem Filternetzwerk.
  4. #24
    Auch eine "vollwertige" Box wird kaum so tief spielen, wie ein dedizierter Subwoofer. Und das schöne an einem getrennten dedizierten Subwoofer ist, dass man ihn versteckt / optimiert / getrennt von den zierlichen Hauptlautsprechern aufstellen kann.
    Es sei denn die Lautsprechergrösse bzw. die Optik für Dich keine Rolle spielt.
    Verstehe mich nicht falsch, ich möchte Dich von einem schönen Projekt für eine "vollwertige" Box nicht abhalten, ich bin auch gerade dabei sowas zu bauen, aber gerade wegen der Sub-Qualitäten nimmt sie entsprechende Dimmensionen (1,4m groß 18" Bass)
    Geändert von xajas (04.10.2017 um 14:00 Uhr)
  5. #25
    Lörrach
    Na gut, aber ich will ja keine Erdbeben veranstalten. Ich will allerdings einen Bösendorfer im tiefsten Register noch sauber hören, und das Kontrafagott wurde auch nicht erfunden, um sich zu verstecken. Eckfrequenz etwa bei 35 - 40 Hz ist i.O.
  6. #26
    Standard flexibel einstellbarer Subwoofer
    Erdbeben muß nicht sein, aber ich stehe auf Orgel und 32 Fuß Pfeifen :-)
    Ich empfehle Mussorgski's "Bilder einer Ausstellung" als Transkription für Orgel von Jean Guillou -> „Gnomus" oder "Bydlo"
    https://www.amazon.de/Mussorgsky-Bil.../dp/B000001Q80
Hits:	57
Größe:	84,9 KB
    Geändert von xajas (05.10.2017 um 05:03 Uhr)
  7. #27
    Bayern
    Wenn du nicht gerade in einer Turnhalle wohnst werden dir Raummoden den ganzen Spaß verderben in so tiefen Regionen...und schon wären wir wieder beim DSP...
  8. #28
    Ostfriesland
    Hallo Bernhard,
    ich frage mich, wofür Du einen Hochpassfilter brauchst?
    Wie sind die Lautsprecher mit den Breitbänder aufgebaut?
    Wenn Du z. B. die TB W5-2143 in ca. 7-10 L geschlossen betreibst, dann ergibt sich quasi schon ein Hochpass. So kannst Du problemlos fast jeden x beliebigen aktiven Subwoofer durch den frei wählbaren Tiefpass einbinden.
    Werner
    Geändert von Pollton (04.10.2017 um 23:24 Uhr)
  9. #29
    Lörrach
    Zitat Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
    Hallo Bernhard,
    Werner
    Ja, das habe ich auch in meine Überlegungen einbezogen. Aber wie gesagt, ich habe mit Sunwoofern überhaupt keine Erfahrung, also wollte ich mir alle Möglichkeiten offen halten.
  10. #30
    Ostfriesland
    und wie schützt man die Schwingspule, wenn die Lautsprecher fullrange laufen also ohne Subwoofer, dann ist die Belastung doch noch stärker?
    In 10 L CB liegt bei den Tangbands der -3dB Punkt bei 105 Hz. Was soll da noch ein Hochpass bewirken.
    Die Trennfrequenz könnte man auf ca. 80 Hz stellen, müsste doch gehen oder sehe ich das falsch. Ich mache das immer so und es hat immer gut funktioniert.
    Werner
Hits:	207
Größe:	46,3 KB
  11. #31
    Lörrach
    Ab Montag bin ich für zwei Wochen zuhause. Habe gerade zwei AW-600 bei Nubert bestellt. Ich werde sehen, wie gut oder schlecht das funktioniert. Geschlossene Büchsen sind ja schnell gebaut.
    Das gute bei Nubert ist, dass man 30 Tage Rückgaberecht hat (von denen ich aber ggf. nur 13 Tage nutzen kann, ich muss also mit meinen Versuchen Gas geben).
    Denn: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldner Baum (nicht von mir)
  12. #32
    8 Zoll vs. 18 Zoll ist aber schon ein Unterschied in der Art der Wiedergabe von tiefsten Tönen.
    Das ist nicht wirklich Vergleichbar
    Zu deinen kleinen Breitbändern würden aber die 8 Zoll Subs besser passen
    Und zum mal eben zum testen bestellen, ob so was laufen könnte, und dann zurücksenden will ich mal nix sagen.........
    Magnat MA900 Röhrentuning
  13. #33
    Görlitz - Niederschlesien
    hallo bastler3,
    das Rückgaberecht wirst du nicht brauchen, genauso wenig wie geschlossene Büchsen.
    da ist ja alles dran, was du wolltest:
    Freq. Sat
    Der AW-600 hat einen internen Filter für den Sat Line Out. Mit den
    Tasten Freq. Sat kann die untere Grenzfrequenz des Ausgangssignals
    eingestellt werden.
    Der Einstellbereich erstreckt sich von »40« bis »199« Hz mit einer
    Flankensteilheit von 12 dB/Oktave. Die Anzeige auf dem Display
    entspricht der Trennfrequenz.
    Im Signalweg arbeitet das Verstärkermodul ausschließlich analog. Alle Parameter werden via Microcontroller justiert und auch im ausgeschalteten Zustand gespeichert. Sämtliche Einstellungen für Lautstärke, Filter und Phase werden durch Digitalpotentiometer und MOS-Schalter realisiert.
    Und all die anderen Einstellmöglichkeiten. Ich finde das Gerät perfekt und habe somit auch wieder dazugelernt.
    Um den Hochpass zu nutzen brauchst du ja nur noch etliche Meter hochwertige Cinchkabel.
  14. #34
    Lörrach
    @Olaf_HH: Habe nicht vor, die Teile zurückzugeben, aber wenn es tatsächlich nicht passen sollte? Jedenfalls erleichtert diese Möglichkeit die Entscheidung.
    @naumi: Kabel habe ich noch, und 4 Cinchstecker werden sich auch noch finden.
    Bleibt in der Tat erst mal die Entscheidung, ob geschlossen oder BR (das ist etwas Bastelarbeit), ob mit oder ohne Hochpass. Die Flexibilität ist jedenfalls gegeben.
    Die Feinarbeit an den Breitbändern kommt dann nach meinem nächsten Arbeitseinsatz dran, ab Mitte November.
  15. #35
    Ostfriesland
    @naumi
    Warum nicht geschlossen? Den durch Bassreflex unpräziseren Bass in kauf nehmen und dann was tiefer geht wieder wegfiltern oder wie?
  16. #36
    @Pollton,
    das ist aber eine gewagte Aussage, die du erst einmal durch Hörversuche und nicht durch theoretische Lehrbuchmeinungen nachprüfen solltest.
    Ich selber bevorzuge immer lineare Bassabfälle bis -3 dB mit richtig Druck in jedem Raum. Geschlossene System und ihre perfekte Anpassung an den Raum haben mir noch nie gefallen. Auf Güte von 1 abgestimmt ist das o.k., muss aber jeder selber entscheiden.
    Ja , klar. Du wirst dich wundern wie klar das klingt.
  17. #37
    Thomas,
    aktiv kann man jede geschlossene Box so einstellen, dass Du sie nicht von einer BR unterscheiden kannst. Der Unterschied liegt dann -gleiche Chassis vorausgesetzt- nur im Maximalpegel.
    Toole und Co haben mal herausgefunden, dass die meisten am Hörplatz(!!!) so einen Verlauf bevorzugen:
    Ist es gewollt und gibt es einen Grund dafür, warum die 20Hz und 31,5Hz leicht abgesenkt sind?
  19. #39
    Lörrach
    @naumi
    Ich tendiere auch zu einer geschlossenen Box. Habe aber halt keine Ahnung, wie sauber die Subs bei 100Hz noch klingen.
  20. #40
    Ich schätze da schlagen sich evtl. gesetzte schmalbandige PEQs in der Terbandmessung nieder.
