Weil ich Bock d'rauf hab'
das schaut sehr interessant aus
Fast vergessen, vielleicht möchte ja noch jemand den DT-254 an's WG-300 basteln. Hier die Zeichnung vom Adapter:
Der fertige Adapter wird an's WG-300 geschraubt. Dann den Hals vom WG-300 mit dem Adapter bündig schleifen. Beim DT-254 das Gitter heraushebeln und dann mit dem Adapter verschrauben. Der Hochtöner sitzt beim montieren leicht auf Spannung, das soll so sein damit die Geschichte auch dicht ist.
Olli
Geändert von hoschibill (26.07.2013 um 14:49 Uhr)
Hallo Olli,
höchst interessant, da hier bei mir demnächst zwei von den HT frei werden und einer neuen Verwendung zugeführt werden sollen.
Bin gespannt auf deine Messungen.
Aus was hast du den Adapter gemacht ?
Peter Krips
Hallo Peter,
Olli hat den aus Aluminium machen lassen.
Man kann den aber auch aus 6mm Sperrholz oder Multiplex bauen. Dann muß man anstelle der M4 Schrauben Holzschrauben nehmen. Es geht sogar mit M4 Einschlagmuttern.
Gruß Frank
Die Adapterplatten hat ein Freund von mir aus 'ner 6mm Alu-Platte gefräst. Der ist allerdings terminlich zu 99% dicht. Wer trotzdem fragen möchte:
Mischke Oberflächentechnik
Tel.: 0421-3800512
Olli
hört-zu
...dass ich vielleicht ohne Widerstand vor'm Hochtöner auskomme. Das dürfte was ganz feines werden.
Fein Fein, Olli !
sieht das nur so aus, oder spielt der HT "ganz oben" leiser als der TMT ?
Probier doch mal mehrere C's aus - ich denk da an eine Reihe 1,5 - 2,2 - 2,7 - 3,3µF, um mal zu sehen, wie der HT darauf reagiert - einmal auf den SPL-Verlauf, zum anderen an die Höhe des SPL an sich.
Schließlich steuerst Du ja auch die Lautstärke des HT über den C.
Goiles Projekt !
Jupp, sieht so aus, dass der leiser als der Tieftöner ist. Ich denke aber, dass mein neuer Mess-Schleppi noch nicht so funzt, wie ich das gerne hätte. Muss doch mal meine neue Soundkarte aktivieren.
Auf die Geschichte mit den C's spekuliere ich. Da gibt's demnächst Messungen zu.
Olli
Nabend,
die Messungen sind doch mit Raumeinfluß.
Zum einen "darf" der Hochtöner dann obenrum etwas leiser sein, zum anderen sind die Winkelmessungen nicht direkt mit reflektionsfreien Messungen zu vergleichen.
Da der Raumeinfluß nicht genau definiert ist, sollte man mit Urteilen sogar sehr vorsichtig sein
Ich messe den DT-254 am WG-300 im RAR auch noch mit 90 dB bei 20 Khz. Das dürfte der SPH-220HQ mit Hochpassfilterung nicht erreichen. Aber grau ist alle Theorie!
Hast Du denn den Pegel bei der Nahfeldmessung runtergefahren. Mikros können oft nicht mehr Pegel als 120 dB verarbeiten. Direkt vor der Membran ist das ganz schnell überschritten. Also am Pegel mal gut und gerne 15 - 20 dB runterdrehen.
Geändert von Franky (30.07.2013 um 18:51 Uhr)
Ich mess' die Tage noch mal mit einem anderen Setup. Ich hab' den Verdacht, dass meine MCE2000 nicht mehr tutti ist.
Olli
Glaube ich nicht-die Dinger halten ewig aber nur keine Pegel über 120 dB.
Glaubst Du im Ernst, dass ich mit der DT-254 130dB in 1m Abstand erzeugt habe???
Nahfeld ist mit dem Mikro quasi in der Membran. Bei jeder Halbierung des Abstandes gibts plus 6 dB. Das wird dann direkt vor der Membran´schon grenzwertig.
Ich habe natürlich bei der Nahfeldmessung den Pegel zurück genommen.
hört-zu
Moin Olli
na, sieht doch schon mal super aus !
Bist Du ohne "R" im HT - Zweig ausgekommen ?
Die weiße Linie ist die Phase ?
boah - keine weiteren Fragen, Euer Ehren !
Weiter machen !
Hi Jörn
Nö, ohne R geht nicht. Aber was soll's. Klingt auf jeden Fall so gut, wie es sich misst .
Jupp.
Olli
