Und wo wir dann das Plus Ausgang der UCD Module (für die LS Schutzschaltung) angeschlossen, an dem blauen Connector?
Bei meinen vorherigen Post bezüglich der Kondensatoren bin ich von einer LS DC Schutzschaltung ausgegangen, hab aber nochmal nachgefragt Ohne Antwort geblieben.
Bei dem blauen Anschluss 2Polig steht L R IN somit würde ich davon ausgehen das es der Anschluß dafür ist.
Auch nach nochmaligen betrachten aller Bilder, leider immer wieder mit unterschiedlichen Versionen der UCD von V4-V6 und ohne Beschriftung, sowie immer wieder unterschiedliche Farben der Verdrahtung, kann ich bei der Version mit den V4 Modulen https://abload.de/img/hypexucd400oemamphusbb.jpg nur vermuten das hier die roten Kabel parallel zum Lautsprecheranschluß von den beiden Amps zu genannten blauen Klemmen gehen.
Zitat von albondiga
Ich glaube, dieses hier ist das gleiche (nicht das selbe) wie das von Michael empfohlene.
A propos: kann man da Hilfsspannung abgreifen, 12V und 15V stehen irgendwo auf der Platine, für Lüfter oder DSP oder blaues Leuchten oder Zappelzeiger oder Fluxkompensator?
Nachdem die ucd400oem Module vor ein paar Tagen angekommen sind, sind jetzt auch die Connectors geliefert worden.
(Die hatte der Verkäufer vergessen, aber sehr schnell nachgeliefert - und dann auch noch 6Stück für 4 UCDs)
Jetzt bin ich dabei meine "Einkaufsliste" für den Rest zusammen zu stellen.
Das Netzteil ist derzeit wohl nur in China zu ordern, nicht weiter schlimm, ich würde aber gerne Meinen Amp in doppelt Mono aufbauen, die Netzteile auslagern (also die Endstufenmodule und die Netzteile jeweils in getrennte Gehäuse) und da passen doch evtl. auch andere Netzteile.
Kann jemand was empfehlen?
Hier mal meine derzeitige "Einkaufsliste" - fehlt mir noch was, habt Ihr Tipps wo ich was gut einkaufen kann? Ich sag schon mal danke für eure Empfehlungen.
Netzteil
XLR Kabel 1-3meter Bei Selbstlöten: welche Stecker, Buchsen, Kabel?
XLR Einbau-Buchse Neutrik?
Lautsprecherklemmen, Powerschalter
Kaltgerätebuchse mit EMI Filter?
Bei Netzteil in externem Gehäuse Verbindungskabel von Netzteil zum Amp und Eingangsstecker/Buchse
Sorry, wenn ich mit solchen Basic Fragen nerve, aber ich bin viel zu lange aus dem Thema draussen; und da von billig über günstig bis überteuert alles auf dem Markt zu haben ist und dieser noch dazu unüberschaubar groß ist, wende ich mich an Euch, die wissen was sich bewährt hat.
Geändert von Chris1 (13.08.2017 um 23:05 Uhr)
Zitat von Jackelbarto
ich habe gestern abend meine beiden Netzteil Platinen nachgelötet, es war an einigen Stellen wirklich ein "muß", denn dort war die Verbindung nur "schwebend" vorhanden.
Die Feinsicherungen habe ich in dem Zuge auch gleich ersetzt, da ich nicht erkennen konnte, was da drin war.
Rene
Geändert von Jackelbarto (16.08.2017 um 08:46 Uhr)
Netzteil
Dafür ein EMP doch einen eigenen Thread aufgemacht:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15638
Zitat von Saarmichel
Pin 34 muss auf Ground ( Masse ) Pin 18 geschaltet werden, dann schaltet der Verstärker ein. Wird diese Verbindung unterbrochen, dann schaltet der Verstärker auf Stand-By.
Ich brücke mit einem Kabel diese Verbindung, da ich den Verstärker generell über das SMPS "hart" ein- und ausschalte.
vielleicht hast Du ja mal Zeit und Muse hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15638 reinzuschauen und die ein oder andere Empfehlung und Ratschlag geben.
Mich würde dabei u.a. das mit dem Softstart für das smps interessieren - ich bin davon ausgegangen: Netzkabel, Ein/Aus-Schalter, SMPS, Endstufe - fertig.
In dem genannten Thread wird nun die Frage nach Softstartmodul bzw. der Wahl des E/A-Schalters (wegen der Belastbarkeit) gestellt.
Evtl. kannst Du bei mir und anderen unwissenden Licht ins dunkel zu der ein oder anderen Frage zum Aufbau und zur Wahl von vernünftigen Komponenten bringen. Der Dschungel der Angebote und möglichen Lösungen ist einfach rießig.
P.S.: das richtet sich nicht an Saarmichel alleine, sondern auch an alle anderen erfahrenen hier im Forum.
Jeder Tipp und Empfehlung sind hilfreich.
UCD400OEM Mute
Einige schalten die UCD400 ja hart ein (Mute Control ohne Schalter nur gebrückt) aber wozu ist denn Mute Control integriert? nur um schnell lautlos zu machen ?
Oder sind evtl. die Eingänge nicht geschützt, wenn schon Signale anliegen aber die DC Spannung noch fehlt ?
So könnte man sich die UCD zerschießen nicht wahr ?
Also bei Hart einschalten sollte man da nicht erst die Endstufe anschalten und dann die Quelle nur zur Sicherheit ? Und abschalten anders herum erst die Quelle ?
Das ist ein interessanter Gedanke, würde mich auch interessieren.
_________
Nachdem ich einen Ersatz für ein kaputtes Board gekauft habe, bemerkte ich erstmal, dass auf der Unterseite 2 Kondensatoren angelötet sind.
Die beiden Boards, die als erstes bekommen habe, haben keine derartigen Kondensatoren auf der Unterseite.
Haben eure Boards 2 Kondensatoren auf der Unterseite?
Sie tragen außerdem den Namen D1E.
Bei meiner ersten Bestellung waren keine Adapter dabei, damit kann ich gut leben aber jetzt frage ich mich ob die zwei D1E Kondensatoren einen Einfluss auf den Klang haben.
Ich vermute mal UCD v6 ?
Meine haben das nicht
Sind die an den Pins 26/27 und 30/31 so wie hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...8&postcount=26 verbunden ?
Das wäre dann Parallel zum Jumper Buffered Out / Unbuffered In auf dem Adapterbord, wenn das so ist auslöten ! und nochmal probehören
Geändert von fox2206 (17.08.2017 um 13:01 Uhr)
Hallo, sieht für mich so aus als wären die 2 Kondensatoren zwischen Pin 3 und 5 sowie zwischen 7 und 9. Das wäre dann einmal zwischen + und GND und einmal zwischen - und GND vom Netzteil.
@ Rainer Zufall
sieht gut aus - ist ein schönes und angenehm kleines Gehäuse.
Wie willst Du den Amp einschalten?
Wirst Du noch ein Softstartmodul einsetzen?
Nachdem hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...250#post213250 das Thema mit hohen Einschaltströmen aufkam habe ich mich mal nach so einem Softstartmodul umgesehen aber konnte für SMPS nichts finden.
Ich wollte für mein Stereoampprojekt erst einen normalen Schalter mit 3A nehmen, bin nach den Posts aber recht verunsichert ob das gut geht.
Die Kühlleistung der Kühlkörper sollte ausreichen.
Welche XLR Buchsen hast Du verbaut - suche ebenfalls welche und hab keine Ahnung was nehmen und wo bestellen?
fox2206 hatte dazu geschrieben (Seite 8):
UCD400Oem hat Bufferd ein Gain von 26,5
macht dann 26,5/20= 1,325 somit (1,2*10hoch1,325)²/4 = 161
und 1,89V Eingangsspannung für Vollaussteuerung
Ich hab da Hypex zitiert nach der Formel ausgegangen Vrms (eff.) leider fehlen diese Angaben beim Rotel.
Berechnungen Hypex
Zu finden hier unter Support auf der Hypex Seite
15 Q: How do I calculate the input sensitivity for my application?
https://www.hypex.nl/faq/
UCD400OEM Gain Buffered 26,5dB = 1,89 Vrms unbuffered 13dB= 8,95 Vrms für Nennleistung P=400W an 4Ohm
Vpeak = 1,89 x Wurzel (2) = 1,89x1,4142 = 2,67 Vpeak
Sollten die Angaben vom Rotel in Vss sein hast Du nur 0,707 Vrms bei xlr
Geändert von fox2206 (18.08.2017 um 07:37 Uhr)
Zitat von Lionheart
Boah... Jungs, ihr seid Spitze!
Genau solche Infos habe ich gesucht.
Grundsätzlich scheint das ja sogar zu passen.
Leider gibt Rotel nur Ausgangslevel und -Impedanz an
Output (RCA) . . . . . . 1 V / 100 Ohm
Output (XLR) . . . . . . 2 V / 100 Ohm
http://www.rotel.com/sites/default/f..._InfoSheet.pdf
Aber die ~1,9 V für Vollaussteuerung wären ja fast perfekt (bei XLR)
Danke euch...
So long
Yves
Habe mal einen Wissenden gefragt ob er die Schaltpläne hat und siehe da es sind 2Vrms an XLR somit nicht voll aufdrehen sonst übersteuert er.
Super... passt für mich.
Danke für die Info...
So long
Yves
Genauso ist es, nur Sinn gibt es für mich noch keinen.
Ich habe das Modul in Betrieb und es funktioniert bis dato.
Zwei Sorgen habe ich aber, zum einen müssten die Elkos so direkt an der Bodenplatte recht heiß werden und zum anderen hätte ich große Lust sie einfach weg zu löten, da ich davon ausgehe, dass ich der Einzige bin der diese Elkos dranhängen hat, aus welchen Gründen auch immer.
Außerdem mag ich in einem Stereo-Amp. ja auch zwei völlig gleiche Module.
Was meint ihr, würdet ihr die Dinger einfach wegknipsen bzw. löten? Bedenken?
