...braucht Vinyl
Chassisraten...
Liebe Lautsprecherfreunde,
mir sind ein paar Chassis zugefolgen, die ich nicht recht deuten kann.
Vielleicht Kernschrott, vielleicht nicht - keine Ahnung.
Ich komme in der nächsten Zeit nicht dazu, diese zu messen, aber vielleicht habt Ihr eine Idee, was das für Chassis sind.
ALlesamt ohne/mit Kaum Infos dazu. Ich werde die nächsten Tage da Fotos einstellen, es wird lustig und Spannend und ich hoffe auf Eure mithilfe.
# nr 1:
Den Anfang macht dieser Tieftöne mit Klebriger Membran.
Da gab es ja nicht soo viele, ich ahbe aber keinen Schimmer.
Die Litze zur Schwingspule nach dem Terminal ist isoliert.
Sieht nach Luftgetrockneter Membran aus (Rückseite etwas Kriselig)
Änni Ideas
Moin Thomas,
könnte OEM von der LPG Neu-Ulm sein.
Karsten
...braucht Vinyl
Mm... Der Korb. .. passt das?
Weil ich Bock d'rauf hab'
Zitat von Gast
McFarlow, wahrscheinlich TT245...
HIER gibt's Bilder vom 205er.
Da hat der Alex Recht. Wenn man nach "McFarlow Tieftöner" Bilder googlet, findet man den 205TT, der genau so aussieht.
Hast' mal Parameter gemessen? Sooo mistig sieht der gar nicht aus...
Cooler Tieftöner. Was feines für CB.
...braucht Vinyl
...braucht Vinyl
Vielleicht ne DT-25TI in einem Sondergehäuse. Dem trauere ich noch heute nach!
Geändert von MOD eltipo (20.10.2017 um 20:17 Uhr)
Grund: Bild wg. mgl. Urheberrechtsverletzung entfernt
...braucht Vinyl
Das hatte ich vermutet. Ich schau, dass ich die mal vorsichtshalber mikro bekomme.
Vielen dank euch bisher!
...braucht Vinyl
Sch... autokorrektur.
Vors mikro meinte ich
...braucht Vinyl
...braucht Vinyl
mmm, danke... ich habe aber noch keine Braun Hochtöner mit Spitzen Ecken gesehen.
Sonst wäre ich bei Dir... aber das gleiche sehe ich bei den Stegen des TTs... ich bin mir da nicht ganz sicher...
Aber Danke für den Tipp
DTW 9x8 TI
der erste Hochtöner (DTW 9x8...) sind m.W. Audax!
Und der zweite mit dem Abdichtband kenne ich auch aus alten Dual Boxen.
AR
Universaldilettant
Zitat von Azrael
Ich hätte auch was zum Chassisraten anzubieten. Neulich war ich auf einer Party, auf der sich auch ein paar Lautsprecherbegeiserte aufhielten. Sie zeigten mir folgendes Chassis, das der Größe nach wohl ein 10-Zöller ist und das ich gleich mal mit dem Handy geknipst habe:
Besonders ungewöhnlich finde ich den Antrieb. Eine Aufschrift war leider nicht vorhanden. Kann einer was dazu sagen?
Sieht aus wie ein Bass-Shaker fürs Auto
Gruß Jörg
Leisehörer
Zitat von tiefton
EIne Vintage Kalotte 25mm - hinterwandmontage, ich würde etewas richtung Saba oder so vermuten. Kann ich aber nciht einordnen.
Aufdruck 4 Ohm und 4672
Hallo Thomas,
ich würde sagen Visaton DTW 8.12 (alt):
Der passende Tieftöner folgt, waren zusammen verbaut...
17cm, Aufdruck evtl 4972 ?
Visaton WS 17 (alt):
Bessere Bilder hab ich leider nicht, sind entnommen aus einem pdf eines Katalogs von 1976, welches du hier herunterladen kannst.
Grüße Ralf
Chassis von Tiefton
das ist die Dual-Box (CL173), die ich meinte. Der Tieftöner könnte auch davon sein.
... Nachtrach. der Link zur Dual Box
Audax Hochtöner
Jetzt habe ich auch noch den Audax (TDW 25 TI) gefunden, den ich meinte:
https://www.ebay.com/itm/4-Audax-DTW...cAAOSw2gxYvdgK
.. ähmm DTW 100 TI 25
War mal in den Grundig Fine Arts Boxen verbaut. Hatte eine titanbedampfte Gewebekalotte - hat mir damals hervorragend gefallen.
AR
