Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 35
    Standard Omnes Audio W8 Alu
    Im Lautsprecher Grimm Audio LS1 wird als TMT der SEAS W22EX001 eingesetzt, sicher ein exzellenter Treiber ist, aber auch seinen Preis hat (rund 260 Euro). Im Angebot von Omnes Audio ist mir jetzt der W8 Alu aufgefallen, der praktisch identische Maße und TSP hat. Der Preis liegt aktuell bei knappen 80 Euro.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem W8 Alu gemacht?
    Adi
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Tom78
    Nähe Aachen
    Ja, hab den in der neuen dreizwo gehört. Ein sehr solider Treiber, aber ob er den W22 ersetzen könnte, weiss ich nicht, da ich nie beide im gleichen Gehäuse gehört habe. TSP sehen recht ähnlich aus. Wäre vll einen Versuch wert.
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Moin Adi,
    schreib doch mal den User Yogibär direkt an. Der hat mir die W 8 Alu abgekauft und hat vor 2 Jahren einen Grimm LS1 Clone gebaut. Vielleicht kann er Dir direkt dazu was sagen.
    Schönes Wochenende!
    Edith meint, ich sollte noch den Link zu Yogibärs Entwicklung ergänzen: Bitteschön!
    Geändert von Jackman (05.01.2018 um 18:00 Uhr)
    Günther
    "Listen to the music"
    @Tom78: Vielen Dank für den Hinweis zu DreiZwo MKII! Bei HSB gibt es Messdaten zum W8 Alu.
    https://www.hifi-selbstbau.de/bauvor...8-dreizwo-mkii
    Adi
    Der Omnes W8 sieht wirklich gut aus, auch in der Simulation.
    Kann es sein, dass es da gewisse verwandtschaftliche Beziehungen zum Dayton RS225 gibt; der Korb ist schon verdächtig "ähnlich"?
    Mich würde so ein Grimm Nachbau auch interessieren.
    Falls noch nicht bekannt:
    http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewto...Grimm#p1770549
    Grimm hat inwzischen auch eine "abgespeckte" Version der LS1 rausgebracht:
    http://www.grimmaudio.com/pro-produc...dspeaker/ls1a/
    TT ist wohl der für (?) Siegfried Linkwitz entwickelte U22REX/P-SL:
    http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=461
    SL verbaut den TT ja in sein seinem "Flaggschiff":
    http://www.linkwitzlab.com/LX521/Description.htm
    Danke für den Hinweis, Christoph. Hast Du Erfahrung mit dem W8 Alu?
    Adi
    Ja, da hast Du Recht! Nicht nur die Körbe, auch die TSP gleichen sich.
    Adi
    Hallo Adi,
    nein, ich habe den Seas und baue eine Regalboxversion der LS1. Etwa so:
    https://polyhymnia.com/studios-equip...dio-amsterdam/
    Die halb runden Seitenteile habe ich hierher. Leider verkaufen sie inzwischen nicht mehr an Privatkunden:
    http://www.holz-in-form.de/leistunge...iertelschalen/
    Die Holzhalbschalen von Niedermeier sind eine elegante Lösung!
    Adi
    Hammelburg
    Hmm,
    Jogibär hat mich auf die Idee gebracht : http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ht=ovale+boxen
    Beckum
    Hallo Adi,
    Da Jackman mich namentlich genannt hat, möchte ich Dir kurz antworten.
    Ich werde hoffentlich in diesem Monat den W8 Alu endlich verbauen und kann dann etwas zu seinem Klang sagen.
    Allerdings ist er nicht als Ersatz des Seas in meiner Duo a la Grimm gedacht.
    Daher werde ich auch keinen direkten Vergleich zwischen den beiden Chassis durchführen können.
    Aber nach Datenblatt sieht der W8 Alu schon verdammt gut aus.
    Viele Grüsse
    holly65_MKII
    es gibt im online Handel auch relativ dickwandige Papprohre
    mit großem Durchmesser die man aufschneiden kann.
    Karsten
    Beckum
    gelöscht wegen Dopplung.
    Niederrhein
    Hallo Karsten,
    hab ich letztens nach gesucht aber nichts brauchbares gefunden. Hast du vielleicht einen Link?
    Jesse Good Vibrations
    Beckum
    Hallo Jesse,
    Meinst Du die Hartpapierrohre aus dem Fernrohrbau?
    www.gerdneumann.net
    Beste Grüsse
    holly65_MKII
    Moin Ronald,
    https://www.modulor.de/hartpapier-rundrohr-braun.html
    Über "Bitte hier Variante Wählen"........
    Die Rohre gibt es bis 800mm Durchmesser.
    Ich hatte auch mal einen Papp-Rohr Shop in der Linksammlung mit dickeren Wänden......finde ich leider nicht.
    Die Teppichkerne, die ich habe, haben innen ca. 100mm und Wandstärke 10mm.
    Karsten
    Niederrhein
    Hallo Karsten und Thomas,
    beides prima, danke für die Links.
    Ich führe jetzt mal meinen eigen Thread off topic:
    Die Frage nach dem W8 Alu kam bei mir auf, weil ich mich gerade für die Konstruktion der Grimm Audio LS1 interessiere und der Frage, wie sich so ein Konzept mit preisgünstigen Treibern nachbauen lässt. Grimm Audio empfiehlt ja, die LS1 zur Verbesserung der Basswiedergabe um den bodennahen LS1s zu ergänzen.
    Wenn ich nun vorhabe, ebenfalls einen Subwoofer ähnlich LS1s einzubauen, müsste der TMT keineswegs ein 8-Zöller sein. Ein 6-Zöller wie z. B. der Tang Band W6-623c, der ja auch nicht von schlechten Eltern ist, sollte ausreichen. Das gesparte Geld kann in den Sub gesteckt werden. Was meint Ihr dazu?
    Adi
    Hallo Adi,
    das sollte gehen. Ich werde das evtl. auch noch machen, da ich noch 2 exquisite 6,5" Flachmembraner aus der PMC AML1 hier liegen habe: https://pmc-speakers.com/products/archive/archive/aml1
    Hier ein paar Bilder vom Vorbesitzer: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=13837
    Der Vorteil ist, dass die DXT dann keinen Konus mehr "sieht"...
    EDIT: Der Tang Band W6-623c ist ein schönes Chassis, inbesondere der hohe Kennschalldruck ist vorbildlich, allerdings vermute ich, dass xmax=4mm peak-peak bedeutet. Das könnte in CB mit 70-80Hz Sub knapp werden.
    EDIT2: Gerade noch mal in der HH6/2007 nachgeschaut: Der macht tatsächlich +/-4mm!
    Geändert von fosti (06.01.2018 um 13:05 Uhr)
Stichworte
