Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 74
  1. #41
    Moin Kay,
    je enger am Kern, desto besser..also wenn Du einlagig hinkommst, mach' es so.
    Das mit dem dünneren Draht ist auch richtig, nur kannst Du den Spartrafo nicht mehr so einfach umdrehen, weil dann die Belastbareit absinkt.
  2. #42
    Japp,
    enger wickeln - erhöht die Induktivität
    Ich bin gespannt.... Und egal: Auch wenn du den Trafo dann nicht mehr umdrehen kannst,... Wie ich dich kenne, wirst du sowieso noch weitere Experimente machen und andere Autoformer wickeln.
    Ich brauche z.B. einen relativ "schwachen" Autoformer, um meine ESS-AMT1 um 1dB oder 1,5dB oder 2dB abzusenken. Da reichen mir 4mH dicke und ein Ei66 Blechpaket von wenigen Lagen auch. Ich trenne den sowieso weit oberhalb 2kHz.
    Nur die Eisen sollten schon erstklassig sein.
    Wie glüht man eigentlich Trafobleche am praktischsten und wie... Ja: Wie?
    @Karsten: Hast du den Trafo durch einen Entkoppelkondensator entlastet?
  3. #43
    eine schöne alte Elektrokochplatte wirkt Wunder.
    Die findest du in jeder klassischen Metallwerkstatt.
    Vielleicht darfst du unbeaufsichtigt (Frisörtermin) auch an den neuen Induktionsherd... aber Induktion ist ja eher das, was du nicht willst.
    Hmmmmm?
    Dochdoch: Induktion wollen wir. Ganz viel, aber....
  5. #45
    Don Quijote
    Schwelm
    Andreas,
    Das Glühen ist nicht das Thema. Wie lange und bei welcher Temperatur. Wie muss der Abkühlprozess laufen?
    Dann stellt sich die Frage, wie das Eisen beschichtet werden muss. Die Trafobleche müssen isoliert (lackiert) sein.
    Wie sind denn die Monacöre aufgebaut? Das sin glaube ich 0,35mm Bleche. sind sie kororientiert? Lackiert sind sie , glaube ich? Uch werde wohl am Sonntag mal einen davon opfern.
    Ich finde das schön bekloppt. Aber so etwas selbermachen macht einfach Spass und man lernt eine Menge dazu.
  6. #46
    Kornorientiert können sie nicht sein, dann müssten Joche und Schenkel Einzelteile sein. Man kann einen E-I oder M-Schnitt nicht gleichzeitig in zwei verschiedene Richtungen walzen.
    Ohne Lackschicht könnte man sich das Gebleche auch gleich sparen. Geh' davon aus, dass die Elektrobleche lackiert sind.
    Mit dem "Glühen" (und Abkühlen) stellt man nur die Magnetisierungskurve ein. An der Leitfähigkeit des Materials ändert sich nichts.
  7. #47
    Don Quijote
    Schwelm
    Schau mal bitte hier nach
    http://www.roehrentechnik.de/html/ausgangstrafos.html
    Unsere Ausgangsübertrager sind generell mit hochwertigem Material namhafter Firmen gefertigt. Als Kernmaterial für die Ausgangsübertrager kommt ausschließlich kornorientiertes Siliziumeisen M111 in 0,35mm Stärke, welcheszur weiteren Reduzierung der Verluste und Wiederherstellung der magnetischen Eigenschaften auch im Randbereich, nachgeglüht wird. Erkennbar ist das an den dunklen Außenseiten des Blechpaketes. Ungeglühte Bleche sind außen dagegen metallisch blank
  8. #48
    Nee, nehme verlässlichere Quellen :
    Elektrobleche kornorientiert
    M111-35N ist ein kornorientiertes Transformatorenblech. Kornorientiert heisst, der magnetische Fluss kann in der Vorzugsrichtung mit kleineren Verlusten geführt werden. Quer dazu sind die Verluste jedoch bedeutend grösser. Um dem abzuhelfen wurden bei den MD-Schnitten die Joche verbreitert. Durch diese Querschnittsvergrösserung nehmen die Induktion und somit auch die Verluste wieder ab.
    Quelle: http://www.wagnergrimm.ch/de/wickelt...materialkunde/
    Wie gesagt, die "großen" Trafos draußen werden komplett mit in Vorzugsrichtung kornorientierten Blechen gebaut. Das geht dann aber tatsächlich nur, wenn Joche und Schenkel aus Einzelblechen bestehen.
  9. #49
    Don Quijote
    Schwelm
    Danke,
    die Seite ist sehr gut.
  10. #50
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Andreas,
    ich habe gerade einen EI66 Monacor auf dem OP-Tisch. Da sollten mit den 1,5mm Draht ziemlich genau 100 Wicklungen drauf gehen.
    Das Blech scheint geglüht zu sein. Es ist jedenfalls blau angelaufen.
    Jetzt habe ich eine Frage, bevor ich alles abwickeln muss. Die 40%, kann ich die als letzte Wicklung auf dem Träger( innen ) lassen, oder müssen die zum Schluss (außen)drauf?
  11. #51
    Moin Kay,
    kannst'e drauf lassen... Wenn du vorher weißt, dass es auch wirklich 40 Wicklungen waren.
    Du kannst auch anders vorgehen: Wickel das Ding ab, bis es etwa 5 mH hat. Dann guckst du, wo die Impedanz liegt.
    Jetzt den Rest runterwickeln und dabei die Windungen zählen.
    Diese Wicklungszahl ist jetzt deine Referenz und
    du wickelst die die Abgriffe da anteilig (%) wieder rauf...
  12. #52
    Don Quijote
    Schwelm
    Moin Andreas,
    die EI Spule hat 4,4mH und 1,5mm Draht. Auf einer Lage passen genau 20 Windungen. Ich wickle also alles bis auf ca. 2 Lagen ab.
    Auf der EI Spule passen genau 100Windungen drauf , und hat noch etwas Reserve.
    Ich schaue zu, dass ich die diese Woche fertig hab.
    Gestern habe ich die Ringkerne versucht zu wickeln. Funktioniert ganz gut und man bekommt sie auch recht stramm gewickelt. Belzerithammer hilft dabei.
    Die 40% Wicklung beträgt dabe ca 3 m. Der Rest liegt um die 1m.
    Ist also leicht machbar.
  13. #53
    Don Quijote
    Schwelm
    mir tun jetzt die Finger weh.
    Der erste Versuch mit den Ringkernen ist daneben gegangen. Ich habe mit der 40% Wicklung angefangen und bin dann zum Glück richtig durcheinander gekommen. Ich hatte eine Wicklung zuviel
    Heute habe ich aber weitergemacht. Angefangen habe ich mit der 1.Wicklung (20%) und habe mich weiter auf 16%, 13%,und 11% vorgearbeitet.
    Hier habe ich zur Hilfe einen 10 er Ringschlüssel genommen, da eine Spindel/Schiffchen nicht zur Hand war. Mit einem kleinem Belzrithammer habe ich die Wicklungen recht gut angedengelt bekommen und mit dem Stil innen andrücken können.
    Die letzte 40% Wicklung habe ich zum Schluss angebracht. Da mir der Platz nicht ausgereicht hat ( dicker Brain-Fehler), habe ich die Wicklung auch dafür genommen, um die ersten Wicklungen zu fixieren.
    Meine ersten Exemplare stehen jetzt zur Löt-Vorbereitung bereit.
    Um den Lack von dem Draht abzubekommen habe ich mir in einem Edel-Desing-Laden für knappe 2€ einen Flammenwerfer gekauft.
    Wenn alles klappt, werde ich morgen löten und mit Silikon vergießen. Als Hülle werden wohl zwei kleine Erbsendosen aus unserem allgemein geschätzten Feinkosthandel Pate stehen
  14. #54
    Regensburg
    Hallo Kay,
    als auch am Abend 'währendm Fernsehen mit den eigenen Händen Ringkerntrafo Wickler' lese und leide ich interessiert mit. Obwohl kein Gleichstrom durch den Kern fliesst, ist die absolute Wicklungszahl nicht beliebig niedrig, sondern hängt mit der unteren Grenzfrequenz, dem
    Kernquerschnitt und der maximal angelegten Spannung zusammen. Das macht sich umso bemerkbarer je höher die Ausgangsimpedanz des vorgeschalteten Vorverstärkers ist. Das heisst schon mal grundsätzlich für einen ersten Versuch ohne grosse Rechnung: Wickeln was das Zeug hält und einen möglichst grossen Kern wählen ( naja jetzt nicht unbedingt einen E75) Ich habe zwar noch keinen Eingangsübertrager gewickelt, aber ich würde mal dran denken, mehere Abschnitte bifilar zu wickeln und dann diese einzelnen Abschnitte anschliessend zu verbinden. Viel Erfolg!
    Gruss von Sven
  15. #55
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Sven,
    der Ringkern hat die Größe der Silvercor-500Hz-Übertrager. Diese Übertrager werden die Runde machen.
    Ich habe anstelle der 25 VA Trafos auch noch 40 VA´s hier, die ich schlachten werde. Aber erstmal locker anfangen und spielen. Erfahrungen sammeln.
    Ich habe auch einen EI 66 4,7 mH von Monacor geschlachtet. Den fange ich die nächsten Tage an zu vergewaltigen. Draht wird 1,2 mm sein.
    Die 1,6 mm werden nicht mit 4 Abgriffen passen. Und sind auch für meine sensiblen Wurstdalben kaum geeignet.
    Aber so ein Projekt macht einfach Freude. Vor allem, wen man positiven Feedback und Hilfestellung bekommt.
    ich habe ein bestimmtes Ziel vor Augen. Hoschi hat mir zwei exzellente 414 Z besorgt. Die möchte ich mit einem Jensen RP103 verheiraten. Die FW soll mit einer an der original Serien FW angelehnt sein. Aber mit Autotrafo, und das selbst gebaut.
    Wir sind ja hier auch im DIY HF Forum und wollen und müssen lernen.
  16. #56
    Hallo Kay,
    Silikon .... ich weiß nicht ...da ist die Wirkung doch höchstenfalls optisch und läßt die Wicklungen weiterhin frei schwingen, da ist billigstes Acryl aus dem Baumarkt sinniger .... oder dann doch lieber PU-Kleber wie der hier (Sikaflex221) .... oder nach alter Väter Sitte Kerzenwachs, sehr stilisch ..... Ponal bindet in der Dicke zwar ewig ab, ist aber auch brauchbar.
    Gießharz wäre das Mittel der Wahl, aber das wäre dann für immer und ewig, sonne Art Bernstein mit eingefangener Grille.
    Wenn du das Ganze in ein mittleres Gurkenglas beim Ausgießen stellst, im Deckel ein Röhrchen einlötest, kannst du mit einer Unterdruckpumpe das auch im Vakuum machen.
    Geändert von Kalle (06.07.2017 um 06:32 Uhr)
  17. #57
    Regensburg
    Ach so jetzt kapier ich erst.. du möchtest den Trafo vor den Lautsprecher schalten -quasi wie ein AÜ. Ja dann muss ganz klar was grosses her.
    Gruss von Sven
  18. #58
    Standard Leider zu Ende der Thread - wie ist es weiter gegangen...
    Hallo Kaspie!
    Ich lese gerade den alten Thread hier durch weil ich ein Bändchen flexibel ankoppeln will. Leider hört der mittendrin auf.
    Ich habe seit 3 Jahren hier einen Silvercore Trafo hier liegen. Er lies sich nicht verkaufen, also überlege ich damit einen RBT-10 ein wenig anzupassen.
    Wie ist denn Dein Experiment ausgegangen mit den 414Z?
    Danke im Voraus und Gruß
  19. #59
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Arnim,
    das Experiment mit den 414Z ist relativ gut ausgegangen. Was heißt jetzt relativ? Das Chassis hat seine Qualitäten bewiesen. Es liegt allerdings wieder ausgebaut im Schrank und wartet darauf in einer Petite Onken als finales Gehäuse eingesetzt zu werden.
  20. #60
    Hallo Kay!
    Schön dass Du Dich meldest
    Dann bin ich schwer auf das Ergebnis gespannt
    Fummle immer noch an der LS3/5 Variante rum und will es mit dem RBT-10 mal versuchen. Mit dem Silvercore.
    Schöne Ostergrüße an Dich und Deine Familie!!!
