Wie gesagt das ist jetzt nur aus dem stehgreif.
Es war glaube ich cffa
Die attenuation hab ich in der Bruteconfig um glaube ich 15 db abgeschwächt um noch ein wenig spielraum zu haben.
Verzerrungen kann ich nicht bestätigen.
Macht was es soll.
Ich schreib dazu heute Abend nochmal was
Ich bräuchte mal einen Rat...
Nachdem die Mehrkanalausgabe per HDMI funktioniert, möchte ich jetzt zwei Braun L260 aktivieren. Fürs Erste habe ich Filter mit maXO erstellt, Klingt gar nicht so schlecht, aber sicher geht da noch mehr. Ich bin leider fast völlig unbeleckt, was Messen, Digitalweichen etc. betrifft. Jetzt suche ich einen Einstieg. Die vielen Threads hier im Forum sind ein bisschen wie ein Dschungel für mich. Womit sollte ich sinnvoller Weise beginnen? Ein einfaches Messmikro mit Kalibrierfiles habe ich bereits.
Dankbar für Anregungen grüßt
Klaus
Erstmal schön , dass Du es mit dem Kernel geschafft hast..
Filter mit MaXO das ist lange her. Mein Lieblingswerkzeug ist rePhase.
Danke für den Hinweis auf rePhase. Ein erster Schritte könnte also die Erstellung von FIR-Filtern mit rePhase sein, ohne vorherige Messung? (soll hier auch nicht zu sehr offtopic werden).
Hallo sion,
das ist jetzt echt ein weites Feld ...
Grenzen wir es etwas ein:
- du benutzt brutefir auf einem Raspi, d.h. das ist erst mal dein "DSP"
- mit brutefir kannman FIR-Filter in ein Musiksignal "falten"
- diese Filter kann man dazu nutzen, um
- Signale aufzuteilen --> Frequenzweiche
- Signale zu linearisieren -> F-Gang "begradigen"
- Zielkurven für den Raum herzustellen --> "Raumkorrektur"
- außerdem kann man mit den Delay-Parametern die Laufzeiten der verschieden Chassis angleichen --> Zeitrichtigkeit herstellen
Die Frage die sich stellt ist: Woher kriege ich diese Filter?
Rephase ist eine Möglichkeit. Ich kenne dessen "Mächtigkeit" aber nicht. Es ist prinzipiell bei den Applikationen bei miniDSP beschrieben.
Eine andere Möglichkeit ist acourate. Das kann alles. Kostet aber.
Es gibt noch mehr, wie zum Bsp. DRC aber, das ist auf reine Raumkorrektur ausgelegt.
Der Room Equalization Wizzard kann viel, macht aber IIR-Filter, die brutefir aber auch frisst. Und: FIR Filter haben "positive" Eigenschaften, sind aber auch nicht der hl. Gral.
Das mal zur ersten Orientierung. Es wird aber nicht ausbleiben, dass du dich in die Materie einarbeitest. Wenn du nicht annähernd weisst, was du tust, kommt nur wenig mehr rum als du schon hast.
Die Anfänger-Betriebsanleitung zum Thema gibt es nicht. Lesen, probieren, gezielt fragen ist angesagt.
Immerhin hast schon mal eine Umgebung zum Falten.
Hi kasbc
Eine "Anfänger-Betriebsanleitung" wäre natürlich eine feine Sache. Ich verstehe aber auch, dass es die nicht so ohne weiteres geben kann, dafür ist die Thematik doch zu komplex. Wenn ich ein wenig weiter bin, werde ich vielleicht noch einen Faden zu meinem Vorhaben öffnen.
Klaus
Hallo sion,
ich lese grade dieses Buch.
Es zielt zwar auf eine Verwendung von acourate, trägt aber viel zum Gesamtverständnis bei.
Wenn man ein "klassisches DSP" (Hypex, miniDSP) benutzt, danm hilft auch die Anleitung "DSP-Weichen richtig einstellen) von Hifi-Selbstbau enorm weiter. Ich weiß jetzt aber grade nicht, ob das ein öffentlicher Artikel ist, oder die Mitgliedschaft voraussetzt.
Die erste Hürde ist jetzt erst mal die verschiedenen Sachen für sich selber zu sortieren und eine Strategie zu entwickeln, mit welchem Toolset man das Ganze angeht.
Hallo kasbc,
ich würde gerne die Anleitung "DSP-Weichen richtig einstellen) von Hifi-Selbstbau lesen - kann den Beitrag aber überhaupt nicht finden. Kannst Du mir hier einen Link geben?
des weiteren suche ich schon eine gewisse Zeit nach einem Buch über die Bedienung und Herangehensweise mit einer DSP. Hast Du für mich eine Empfehlung in deutscher Sprache ?
Natürlich rackere ich mit meiner DSP schon ein Jahr rum - geht auch :) Aber eine Anleitung wie ich am besten vorgehen könnte währe schon sehr schön.
viele Grüße
Jens
a) den HSB-Artikel gibt es nur für Abonnenten.
b) geht die Falterei (via HDMI) eigentlich auch mit dem PI 3? Ich meine irgendwo stand etwas, kann mich aber weder erinnern wo, noch warum.
Hi albondiga,
Multichannel per HDMI wurde aus dem aktuellen Kernel entfernt. Du kannst Dir aber einen Kernel kompilieren. Um die Multichannelfunktion wieder zu aktivieren, musst Du in den Kernel-Quellen die Datei /linux/sound/arm/bcm2835-pcm.c editieren. In meinem Fall sehen die geänderten Sektionen so aus:
Code:
/* hardware definition */
static struct snd_pcm_hardware snd_bcm2835_playback_hw = {
.info = (SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED | SNDRV_PCM_INFO_BLOCK_TRANSFER |
SNDRV_PCM_INFO_MMAP | SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID),
.formats = SNDRV_PCM_FMTBIT_U8 | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE,
.rates = SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS | SNDRV_PCM_RATE_8000_192000,
.rate_min = 8000,
.rate_max = 192000,
.channels_min = 1,
.channels_max = 8,
.buffer_bytes_max = 128 * 1024,
.period_bytes_min = 1 * 1024,
.period_bytes_max = 128 * 1024,
.periods_min = 1,
.periods_max = 128,
static struct snd_pcm_hardware snd_bcm2835_playback_spdif_hw = {
.formats = SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE,
.rates = SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS | SNDRV_PCM_RATE_44100 |
SNDRV_PCM_RATE_192000,
.rate_min = 44100,
.rate_max = 192000,
.channels_min = 2,
.channels_max = 8,
.periods_min = 1,
.periods_max = 128,
Funktioniert gut, ich habe bis jetzt noch keine Probleme bemerken können. Ich falte derzeit mit 4 Kanälen, 44,1kHz und einer Filterlänge von 65536 (4096,16). Die CPU ist dabei mit etwa 16% ausgelastet.
Klaus
Yeah. Das würde ja ein geiler Anfängerguide. Zuerst einmal Kernelquellen editieren und neuen Kernel kompilieren. :dance:
Meintest Du das ironisch? Einen Kernel zu kompilieren hört sich schlimmer an als es ist. War aber eventl. auch mein Fehler. Ich hatte unter Deinem Nick "Erfahrener Benutzer" gelesen und nicht daran gedacht, dass das hier kein Linux Forum ist. :danke: Falls Du also konkrete Fragen dazu hast...
ja, war ironisch gemeint. Kernel kompilieren hab ich schonmal gemacht, ist lange her und eigentlich dachte ich, die Zeiten wären vorbei.
Ist aber nicht wirklich aktuell, habe zu viele Projekte gleichzeitig, wobei ich mein schimmelndes Badezimmer priorisiere...
Na denn...
Falls es aber mal aktuell werden sollte, hier ist eine einfache(?) Anleitung zu finden:
https://www.raspberrypi.org/document...el/building.md
(Ich hab übrigens direkt auf dem RPI3 kompiliert. Mittags angeworfen, abends war es fertig...)
Zitat von Lauscher
Hallo kasbc,
viele Grüße
Jens
Die Frage zum HSB-Artikel wurde ja schon beantwortet.
Und nein: Ich kenne kein Buch in deutsch. Ich kenne überhaupt nur das eine Buch "zum Thema", also eine Mischung aus gewissen theoretischen Grundlagen und konkreten Handlungsanweisungen.
Der HSB-Artikel behandelt auch die Themen die ich oben genannt habe. Hinzu kommt als Schwerpunkt: Bestimmung der Trennfrequenz und Wahl des Filtertyps für die Weiche.
Das andere sind einfach konkrete Vorgehenweisen.
Aber ganz ehrlich: beim ersten Lesen hab ich auc nicht alles verstanden. Es braucht einfach eine Weile da reinzukommen. Z.B. was für Messungen brauche ich & was sagen sie mir?
Was ist das eigentlich was ich grade zu optimieren versuche (z.B. Gruppenlaufzeit?)? Was mache ich mit den dutzenden Funktionen von z.B. einem Acourate? etc. pp
Es hilft nix: Man muss sich rantasten.
Ich bin auch noch ein lernender.
Der Typ hat's mal durchgezogen. Da bin ich noch nicht und will ich auch vlt. nicht hin (Aufwand).
Aber nochmal: Es gibt da viele Wege "aktiv" zu werden. Prinzipiell kann ich das mit Linux oder Windows-Rechnern machen mit sehr untschiedlicher SW, mit miniDSP-Komponenten, wenn man FIR mal weglässt mit Hypex, Monacor und anderen miniDSP-Komponenten ...
Und dann gibt's ja auch noch die Variante einer Über-Alles--Korrektur am Hörplatz, das ist nix "aktives" sondern einfach nur einen Filter für diese Gesamtkorrektur einer vorhandenen Box irgendwie (PC, Raspi eigenes G Gerät) einschleusen. Da gibt es eine tolle SW namens DIRAC.
Der RASPI ist halt auch eine Bastelebene, die man mögen muss. Ich sach nur Kernel-Build...
Drum: Überblick verschaffen.
Danke für Eure Antworten
ist es sinnvoll bei HSB Mitglied zu werden ?
viele Grüße
Jens
Ich wüsste nicht, dass man bei HSB schon einmal über den RPi berichtet hätte...:D
Raspberry pi
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
