Moin Stefan,
Schön das Du auch die Endstufen von Oliver zusammen gebaut hast und Dir diese anscheinend auch so gut gefallen wir mir :) "Fehlen nur noch" die DSPamPi :built:
Viele Grüße an Dich - und viel Spaß
Jens
Genau, den Dreher bei der Pinbelegung habe ich natürlich auch korrigiert.
Preamp ist das Mopped hier:
https://archiv.rme-audio.de/products/adi_2-pro_ae.php
Von daher braucht es keine Adapter :-) Momentan komme ich mit einem analogen Eingang und einem digitalen Eingang ganz gut aus, von daher bleibt der RME wohl in der Kette.
@Jens: Ja, ich bin echt nachhaltig begeistert. Die Endstufen klingen einfach "richtig". Gegenüber der Röhre, die da vorher lief, haben die halt deutlich mehr Kontrolle im Bass.
Stefan
Passt :prost:
Viel Spaß !
Hallo 2pi,
wird es nochmal Platinen oder evtl. Gerber Files für den single Amp geben?
Jochen
Moin Jochen,
Platinen kann man die ganze Zeit über bekommen (wenn auch mit "kurzem" Warten). Einfach PN oder email.
ich bin sehr überrascht, wie lange sich Projekte ziehen können. Aber das Leben spielt wie es will ;)
Ich habe die Platinen fertig und beim Testdurchlauf komme ich bis zu dem Punkt am Ausgang die Spannung zu messen. Auf der einen Platine messe ich mV, auf der anderen 6-7 V (das was von NT auch anliegt).
Beim Sokrates gab es so eine tolle Hilfestellung, deshalb möchte ich euch erfahrene Bastler nochmals um Rat fragen. Habt ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe, bzw wo ich suchen kann?
Ich danke euc für eure Zeit und wünsche noch einen S hoben Abend.
Cheers
Chris
keines der Netzteile liefert im Normalbetrieb 6-7V. Also, wo kommt das her und von welchem NT (reg. oder unreg.) ist die Rede ?
Hallo 2pi,
danke für deine schnelle Antwort. Du hast vollkommen recht, da geht was anderes rein ;)
Ich messe unreg NT 31,6 V mit einem 2x21V Trafo. Am reg NT kommen 15 V an EVR/EV und 17 V an +/- raus.
An der einen Verstärkerplatine messe ich 2,5 mV, an der anderen 6 V am Ausgang.
Kannst du damit mehr anfangen?
Chris
OK, das passt so weit.
Schicke mal natürlich belichtete Bilder mit möglichst wenig Reflektionen von der Ober- und Unterseite der Platine. Vielleicht sieht man was.
anbei endlich die Bilder, ich hoffe das passt jetzt soweit.
Danke dir!
Chris
Hallo Chris,
du hast ja auf der Oberseite der Platine kaum was verlötet? Viele dieser Stellen werden als "Via's" verwendet zwischen beiden Platinenseiten. Hier müsstest du meiner Meinung nach alles mit Lot verbinden.
Eugen
Hm, ich glaube wenn Pi noch welche hat, werde ich mir die pcbs mal bestellen.
Wo soll denn da etwas verlötet werden? Die pcbs haben doch durchkontaktierte Bohrungen?
Bin gespannt.
Grtz
Also die Bauteile sind an der richtigen Stelle. Aber die Bildqualität / Größe erlaubt es nicht, die Lötstellen zu beurteilen.
In jedem Falle mal den dicken blauen Elko nachlöten.
Es kann aber auch sein, daß du gar keine Gleichspannung am Ausgang hast, sondern das Ding schwingt, da evtl. SMD Kondensatoren vertauscht wurden. Die blöden Dinger sind ja nicht beschriftet.
Das kann man aber nur mit einem Oszi überprüfen.
Messe mal an der rechten Seite (so wie die Platine abgebildet ist) von R12, ob es da DC gegen GND gibt. Sollte minimal sein (wenn überhaupt messbar).
Einfache email reicht. Gibt auch fast immer eine Warteliste.
Korrekt, ist eine durchkontaktierte 2 lagige Platine.
