Einen hätte ich noch: Ciare 8.50W:
http://lsv-achenbach.de/daten/ciare/cia_850W.pdf
Kostet bei mir xx
Zitat von Achenbach Akustik
Die heftige Reso um 3 kHz wird man mit einem Saugkreis ruhigstellen müssen, denk ich mal, der Ciare gefällt mir ansonsten aber sehr gut. Nur die Mms von 0,29 kg kann ich nicht so ganz glauben, 290g wäre selbst für einen PA-15er reichlich. ;) Meine Simu mit den anderen TSPs sagt 42,9g, das hört sich schon realistischer an. :D
Der Preis ist jedenfalls sehr gut, auch wenn dem TO seine Obergrenze deutlich niedriger liegt. Ich bin am überlegen, ob der was für mich wäre oder ob ich doch lieber einen 10"er nehmen sollte.. *grübel*
für den Einsatzzweck könnt ein Gedanke an einen Breitbänder auch interessant werden...
In das Beuteschema und Budget passen
Sica 8"-"426" (ein 4Öhmer)
Gradient AX8
Brauchen allerdings beide gut Volumen für so einen Einsatz.
Den Sica hab ich im aktuellen Programm nicht gefunden. Die Breitbänder, die noch vertrieben werden, haben aber einen Xmax von 1,5mm (30er) oder weniger
Den 426er hab ich nur als 8-Ohm gefunden, bei Spectrum Audio, der Sica braucht 100l geschlossen für 69Hz f3, eine Überhöhung im oberen Baß gibt's aber immer, dank Qts 0,94. BRHP kommt zu noch weitaus größeren Volumina.
2mm und 8Ohm solltens schon sein und als Gehäusegröße sind 15-35Liter veranschlagt.
sowas gibt's bei Wolgang Vollstädt:
http://www.spectrumaudio.de/breit/si...8.38.426T.html
und
http://www.spectrumaudio.de/breit/gr...ientAXIS8.html
Ja, die brauchen einiges an Volumen, das stimmt.
Hab die Liste im Anfangspost nochmal ein wenig erweitert.
Folgende Kandidaten bleiben also übrig:
94db, 50 Euro
95db, 36 Euro (fällt wegen des abfallenden Fgangs zur Trennfrequenz möglicherweise auch raus)
94db, +-4mm, Sickenreso, 30Euro
darf es denn etwas teurer werden?
Harry
Haste die erweiterte Liste 1ster Beitrag gelesen?
Ansonsten schlag mal vor....
Peerless HDS, ASE 21 WN schlach mich dohd oder aber was von Audax. Preisrahmen ist da grob 9 bis 150 Euro.
Harry
ich hab da auch noch einen Kandidaten
B&C 8PS21 Ca.100 €
92-93 db 15L - 75hz -3db
Hab ich in meinem Center bis ca 2K im Einsatz.
Gruß Michael
Zu leise
Zu leise
Zu leise
65 hz-3db mit über 92db, sorry aber einen solchen 8" gibt es nicht. Entweder tief, oder laut, da wirst du dich wohl entscheiden müssen.
Gruß Michael
Er angegeben, daß die Wandnähe 'vorhanden' ist, um die tieferen Lagen zu stützen. Eine Angabe von -3 dB hat er übrigens nicht gemacht, er hat garkeinen Abfall, den er erwartet, angegeben.
Aber Du hast recht, Viel mehr als 92 dB werden trotzdem nicht rauskommen. Wenn die 8" stehen und maximum Pegel gefragt ist, muß die Trennfrequenz nach oben gehen, das ist auch wegen dem Hub sehr empfehlenswert. Wenn man nicht nur hohen Wirkungsgrad sondern auch noch hohe Pegel fahren will, dann bleibt eigentlich nur der SP-8/150PRO mit seinem überdurchschnittlichen Hub als Lösung - oder eben eine höhere Trennfrequenz.
Wie soll man denn ohne Abfall Angabe vergleichen? Üblich sind nun mal -3db.
Es war Hoher Wirkungsgrad gefordert, keine Pegelfestigkeit.
SP-8/150PRO in 11,5L 73,6 Hz -3db bei 92 db, der ist auch nicht lauter wie der von mir vorgeschlagene B&C.
Gruß Michael
-3 dB wird als 'linear' angesehen, -6 oder -8 dB als untere Grenzfrequenz. Es sollte halt angegeben werden, um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen.
Das ist richtig, ich wollte nur darauf hinweisen, daß bei hohem Pegel die Wahl sowieso anders aussehen müßte - oder mit anderen Worten, der TO sollte seine Erwartungen vielleicht noch etwas präzisieren.
Stimmt! Er ist aber im angestrebten Preisrahmen und macht deutlich mehr Hub.
Ich sehe -3db Abfall als Grenzfrequenz, machen eigentlich alle Seriösen Anbieter so.
Außer ich will wie K..... zb. 99,102, oder sogar104db als Wirkungsgrad angeben...(macht sich in der Werbung gaaanz supper.:D:doh:)
SP-8/150PRO X MAX 6mm
8PS21 X MAX 5mm
"deutlich mehr Hub"...:confused:
Mit dem Preis haste recht, 1/3 billiger, und viel leichter einzufräsen
Gruß Michael
2dBchen weniger Wirkungsgrad, dafür easy zu beschalten und hubfähig. Komisch, daß meine Kandidaten rausfallen. ;)
Harry
Eine genaue Angabe ist schwierig, es sollte halt kein tiefes Tal bei der Trennfrequenz von Sub und Tops entstehen.
Leistung steht nicht viel zur Verfügung (Onkyo 505) deshalb hoher Wirkungsgrad, andererseits hat mein Zimmer auch noch 16qm.
Mivoc WM8 oder ist der auch wieder zu leise?
