Hi...
Ich bin dabei ein C-R-C Netzteil zu bauen mit Doppelgleichrichter. Am Ausgang sitzen dann LM317/337.
Preamp und Netzteil bekommen eigene Gehäuse.
Da ich die Ursprungsplatinen des Supra habe, ist da wenig Platz die Dipschalter aufzunehmen auf der Platine. Also werde ich das mit einer Lochrasterplatine über dem Eingang realisieren.
Zu der Verbindung der Spannungsleitungen hab ich noch keine Idee. Vielleicht Wannenstecker/Buchsen. Dann kann man auch trennen. Das Netzteil konnt ich aus Resten zusammenfruckeln. Erstaunlich, was sich so ansammelt :)
Ansonsten stockt es immer wieder, da die Teile nicht zügig kommen.
Ich werde berichten...
Zitat von Kleinhorn
Zu der Verbindung der Spannungsleitungen hab ich noch keine Idee. Vielleicht Wannenstecker/Buchsen...
ich nehme dazu in der Regel XLR-Verbindungen, sehr preiswert und gut. Wenn du befürchtest Verbindungen zu verwechseln bieten sich 4-polige XLR Verbindungen an.
So eine Lochrasterplatine mit Mäuseklavier am Eingang nutze ich bei meiner MC-RIAA auch.
Danke für den Tipp...hab mir Mini XLR bestellt...15 Volt 50mA halten die wohl. :)
Anhang 55968 Das löppt schon mal...fehlen noch kleine Tantal am Ausgang...
Moin.
die Mini-XLR kenne ich noch nicht, eigentlich wären die ideal für den Systemanschluss, so kannst du mit Masse und Phase an den Supraeingang symmetrisch gehen und legst den Schirm aufs Gehäuse.
Ich mache das zur Zeit so bis zum Cinchstecker, direkt zur Platine durchzugehen ist natürlich noch sinniger.
Zitat von naumi
die Anpassung der Kapazität ist enorm wichtig und hörbar.
Als Beispiel sieh die mal dieses Dokument an.
S.8 das untere Diagramm zeigt die Auswirkung.
https://hifiakademie.de/pdf/phono.pdf?si=google
Je nach Mechanik und TA sind 3 dB zu viel, schon total hörbar. Ist meine Erfahrung.
Was du unbedingt beachten solltest, ist die Kapazität der Tonarmverkabelung. Da gibt es totale Unterschiede.
Also am Besten, umschaltbar und nach Gehör einstellen.
------------e----------
was ist das ?
ä, ö, ü
komisch
Danke Thomas, für den Link.
Endlich habe ich kapiert wie das funktioniert und an meinem VSPS die Eingangskapazität etwas erhöht und es ist etwas brillanter geworden. Ich werde da auch mal ein Mäuseklavier mit verschiedenen Kapazitäten dranbraten.
Schönen Abend, Hartmut
Thomas hat ja seine Werte empfohlen. Ich hab geklaut...:) bei http://www.roehrenkramladen.de/Phono...o-Pre-txt.html
Beim Supra sind es 22,68,100,220 pf.damit kann man schon ganz gut probieren. Bei den Widerständen hab ich zu 47K noch 56 und 100K. Kann man auch mit spielen. Bei den Widerständen nehm ich MPR weil nur 0,1 %. Bei den Kapazitäten Folien oder Glimmer. Folien bekommt man mit 2%, Glimmer mit 1%.
Anhang 55993 Hier meine Lösung mit schaltbarer Kapazität und Widerständen. Die Platinchen sitzen so knapp wie möglich über den Ansclußpunkten. Leider hab ich Idiot 4 Widerstände vergessen....Nachbestellt.
Als Wert hab ich 22,68,100,220 pf und 47,56,100,220 K. Damit sollte einiges Möglich sein. Eine Änderung ist auch schnell gemacht. Auslöten, Teile tauschen, einlöten.
Ich werde hören...höffentlich..:)
auch wenn es Sch...e aussieht, es wäre sinnig, die Transitoren z.B. mit Heißleim thermisch zu binden, damit die Arbeitspunkte möglichst konstant sind.
Hier mal ein Bild einer hervorragenden Phonostufe, die alles falsch macht:rolleyes:. Billige Bauteile, keine symmetrische Spannung ... trotzdem nicht zu unterschätzen.
https://abload.de/img/dsc00251e4jbq.jpg
Heed Quasar
Wenn, nehm ich Wärmeleitkleber. https://www.amazon.de/Silverbead-W%C.../dp/B019MNSABG Aber erstmal muß die Schaltung laufen, dann mach ich mir Gedanken um das "Tuning". Aber geht eh nur bei 4 Transen. Sonst sind die Abstände viel zu groß. Aber stammt ja auch aus 1982.
Hallo zusammen!
Man kann das alles machen aber wer hört das?
Was stimmt denn mit den Bauteilen von dem Fertigteil oben nicht? Muss ich mir jetzt sorgen machen? Ok, ne pseudosymmetrische Stromversorgung. Und was ist jetzt falsch daran?
Haben wir früher immer so gemacht. Wie wirkt sich das jetzt aus? Rauscht mehr?
Wenn ich mehr Platten hören würde, würde ich den alten Elektor riaa Vorverstärker auch bauen. Gut gelöst mit dem dip-Schaltern.
