Dann wil ich das Ganze mal ergänzen.
Anhang 72813
So sieht das neue Gehäuse aus. Es ist etwas breiter geworden wie bei der alten Triple Play Mk2.
Hier die dazugehörige Zeichnung
Anhang 72814
Hier die finale Frequenzweiche.
Anhang 72815
Nach etlichen Versuchen auch mit Vituixcad haben wir uns für diese Schaltung entschieden. Auf Impedanzlinearisierungen Im Bass und im Mittelton wurde letztendlich verzichtet. Sie hätten die Weiche extrem verteuert und klanglich waren die Vorteile nicht zu hören.
Hier mal Messungen des Frequenzgang im Vergleich mit der alten Triple Play MK2. Da diese ca. 3 dB lautet spielt habe ich bei der dritten Messung 3 dB hinzugegeben damit die Schriebe zur Deckung kommen.
Die TP MK2 war mit der größeren Spule vor dem Bass ausgerüstet was zu einer Mitteltonsenke führt.
Anhang 72816
Anhang 72817
Die Trennfrequenzen liegen sehr flach bei ca. 250Hz und steiler bei ca. 2300 Hz
Beim Vergleichshören mit der Triple Play MK2 hat mich die neue Coax richtig überrascht. Sie klingt offener, detailreicher und insgesamt gerade auch bei Stmmen sehr realistisch. Die Basswiedergabe geht tiefer und lässt auch nichts an Präzision vermissen. Das Polyprop im Bass mit Papier im Mittelton bruchlos geht habe ich schon öfter festgestellt.
Diesen Peak bei ca. 12 Khz haben wir nicht eingeebnet weil er unter Winkeln verschwindet. Überhaupt strahlt der Coax sehr breit ab. Bis zu Winkeln von 60° (Abstrahlwinkel 120°) ist so gut wie kein Höhenabfall zu erkennen.
Im Datenblatt des Celestion ist eine ausgeprägte Membranreso bei ca. 4200 Hz zu erkennen. Die wird von dem 2,7 µF Kondensator über der 0,47mH Spule vor dem Mitteltöner komplett eleminiert.
Der Einbruch bei 120Hz und die Senke um 320 Hz ist raumbedingt.
Ich habe leider vergessen Klirrmessungen und Winkelmessungen zu speichern. Aber auch in Sachen klirr zeigt die Box ein sehr gutes Verhalten was ich dem Celestion Koax anfangs garnicht zugetraut hätte.
Hier gibt es noch die Stückliste als PDF Datei:
Anhang 72818
Für die die noch was mit Weichen z.B. in Vituixcad spielen wollen
Hier die Messdaten der unbeschalteten Chassis in der Box. Bei den TXT Dateien muss der Header entfernt werden. Dann kann Vituixcad und Boxsim die Daten lesen. Es sind Messungen von Impedanz Phase und SPL Phase.
