Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig
bin gerade dabei meinen Aurora in Betrieb zu nehmen. Habe diesen von einem Forenmitglied erworben, der den DSP noch nie verwendet hat (lag nur in der Packung im Schrank).
Ich habe sozusagen die Erstinbetriebnahme gemacht.
Wollte zuerst USB-Audio testen, was nachher auch der Hauptaufgabe entspricht.
Habe ein Kabel mit USB-A-Stecker angelötet und direkt am Laptop eingesteckt.
Pinbelegung nach USB-A-Standard:
1 - rot - 5 V
2- weiß - Data-
3 - grün - Data +
4 - sw - GND
Getestet unter Windows 10. UAC2 sollte also nativ unterstützt werden. Der Thesycon-Treiber ist installiert. Ich weiß auch, dass dieser funktioniert, da ich auch einen miniDSP USBStreamer mit einem XMOS-Chip verwende.
Ich erhalte unter Windows folgende Meldungen:
Anhang 68905
Anhang 68906
Anhang 68907
Anhang 68908
Habe die komplette Peripherie am DSP abgesteckt. Versorgung über das viel verwendete Meanwell EPS-45-7.5 Schaltnetzteil. Keine anderen Verbrauchen am Netzteil. EMV-Filter zwischen Netzeingang und Netzteil. Betriebsspannung passt.
Der ESP32 ist per Programm Jumper lahm gelegt. Soweit ich das im Schematic sehe, läuft der XMOS standalone. Auch wenn keine Clocks vom DSP anliegen (kann ich noch prüfen wenn notwendig), sollten die Daten zumindest über USB rausgehen.
Habe auch zu Testzwecken zwei andere Kabel verwendet. Länge ca. 0,5 m. Die Enumeration läuft laut USB View soweit durch.
Habe ich irgendwas übersehen? Hatte das Problem schon jemand?
Nachtrag: es scheint die Version 0 von der Kickstarter-Kampagne zu sein. Das einzige was mir auffiel, ist dieses lustige Käbelchen auf der Unterseite:
Anhang 68909
Scheint den Reset des XMOS zu beschalten. Muss das so?
Zitat von
Ab Version 1 ging das dann über WLAN.
Geht es dabei nicht um die Firmware des ESP32? Der XMOS kann soweit ich das sehe nur per DFU oder JTAG-Programmer aktualisiert werden.
Und Aurora läuft nur mit 48kHz Samplefrequenz. Also in den Win Einstellungen 48 kHz einstellen. In den Soundeinstellungen irgendwo...
So weit komme ich gar nicht erst :)
Zitat von
Hallo Markus,
es kann sein, dass du Probleme mit den verschiedenen Treibern hast.
Der Thesycon Treiber geht nicht für das Auroraboard. Er fragt die PID des XMOS ab.
Sondern? Wird da ein proprietärer Treiber von XMOS geladen?
Einen DFU Treiber hat es leider nie gegeben.
Das ist ärgerlich, wenn der Chip schon die Funktion bereitstellt.
Zum Test am besten den Treiber deinstallieren.
Habe zum Test alle Geräte mit UAC2 im Gerätemanager deinstalliert (Aurora und minDSP Streamer).
Brachte keine Änderung. Kann man den Thesycon-Treiber irgendwo generell deinstallieren?
Entspricht der Treiber von Thesycon dem Standard-Treiber von Windows für UAC2? Im Gerätemanager wird folgendes angezeigt:
Anhang 68914
Trotzdem solltest du die ESP Firmware mit einem seriellen Adapter auf den neusten Stand bringen.
Ich verwende die Aurora-Firmware nicht.
